1.6 16V -03 pitkä starttaus - onko normaalia?
MD
Meriva 16V 1.6 koneella ja Easytronic vaihteistolla käynnistyy usein vasta pitkähkön starttauksen jälkeen. Ongelma ei ilmene joka kerta ja auto on ollut sen verran vähän aikaa minulla, että en osaa sanoa onko tämä ongelma ilmennyt yht' äkkiä vai onko ollut aina. Auto käynnistyy täysin normaalisti, mutta starttaus on kahden pyörähdyksen sijaan ehkä neljä tai viisi pyörähdystä. En ole osannut yhdistää tätä vielä mihinkään erityiseen kuten auton asentoon, seisonta-aikaan tai lämpötilaan. Auto on aina lämpimässä tallissa, mutta samanlainen käynnistyvyys saattaa olla joskus myös ulkona työpäivän jälkeen. Asiaa ei auta sekään, jos odottelee virrat päällä hetken ennen starttausta. Mieleeni tulee lähinnä onglema polttoaineen saannissa tai sitten käynnistyksenestoon liittyvä vika. Vai onko muilla samassa koneessa vastaava ominaisuus?
ekto
Oon ite huomannut samanlaista näissä uusissa autoissa, eli en siis omassani
Esim. isännän uusi volvo (vm. 07) starttaa vuoden 98 opeliani selvästi pitempään. Samoin myös edellinen volvo (vm. 04). Omassa pelissä lämpötila vaikuttaa jokseenkin käynnistykseen ja käynnistysaika on pisimmillään viileillä keleillä, eli kolmesta kymmeneen celciusta. Tämä varmaankin liittyy automaattiryyppyyn, kuten myös jos auton on vasta käynnistänyt kylmällä ja sen menee sammuttamaan hetkeksi melko pian käynnistyksen jälkeen. Tällöin uudelleen käynnistäessä automaattiryyppy luulee auton olevan lämmin vaikka se ei vielä sitä ole.
Kylmällä ja kuumalla ilmalla auto käynnistyy todella herkästi vaikka olisi seissytkin pihassa useamman päivän...
Iro
MD
Juu eipä tuosta varmaan nyt sitten tarvitse huolestua. Olisin mielelläni kuullut vielä muilta samaisesta koneesta vastaavia kokemuksia. Meinaan, että saa korjattua autoliikkeen piikkiin, jos siellä joku putki vuotaa tms. Käy kyllä tosi nätisti tuo kone - ainakin verrattuna VAG-konsernin röpeltäjiin. Aiemmista autoistani BMW:n 2.8 litrainen kuutonen (M52) vaati myös pitkähkön strattauksen, mutta se oli aina aika yhtä pitkä.
K2Ri
Itellä on Astrassani samanlainen vika. Koneena myöskin 1.6 16V..
Vika on esiintynyt koko sen ajan mitä olen auton omistanut (melkein 2 vuotta). Välillä käynnistyy normaalisti, mutta välillä saa startata pitkään tai sammuu heti käynnistyttyä. Aina lähtee kuitenkin käyntiin viimeistään sillä toisella yrityksellä, oli kesä tai talvi. Huollossa vaihtoivat tulpat ja katsoivat kaikki putket läpi mahdollisten vuotojen takia, mutta mitään vikaa ei löytynyt. Bensansuodatinta ei ole vaihdettu, mutta epäilisin sitä jopa syyksi..
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
