B-vectran airbagin valo
miikacd
Viesti Kirjoittaja miikacd »
Kellään kokemuksia...
Ajoin motarilla ja airbagin vikavalo alko palaa,syyksi selvisi ooppelilla kuskin turvavyön vetäjä.
mitä vikoja kyseisessä palikassa ollut muilla...
getoon
Viesti Kirjoittaja getoon »
Kaverilla rupesi palamaan kun liikutteli kuskin penkkiä edestakasin. muistaaseni olivat penkeissä olevat
airbagien liittimet hapettuneet! :roll:
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
liitin irti,purat sen ja taivuttelet niitä klipuja.ajan myötä väljistyy ne liittimet.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ja pitkäikäisin korjaus on ohittaa koko liitin.
jheinonen
Viesti Kirjoittaja jheinonen »
Tuo kuskinpenkin alla oleva liitin on yleinen ongelma Vecussa.
Ohjausboxi tarkkailee johtojen vastusta ja herja voi alkaa jos liittimen aukaisee.
Opel huollossa johtoja kuoritaan vähän ja tinataan yhteen.
Sen voi tehdä itsekin, laita kuitenkin kutistesukan pätkä liitoksen päälle niin johtojen vastus pysyy muuttumattona eikä tarvitse enää nollailla vikamuistia. -(z)-
miikacd
Kiitos vastauksista. täytynee ruveta selvittää.
miikacd
siellä on pari ylinmääräistä piuhaa ruskea ja punainen mitä lie....
suoraan turvavyön kiristimestä menee vastakkaisiin väri väriin... vai.
miikacd
vika valon palaminen loppu kun kolvasin piuhat yhteen ja kuittasin opelilla. otti muuten 50e
JinXb
Viesti Kirjoittaja JinXb »
Mitenkähän vakuutusyhtiö jne. suhtautuu tuohon itse juotteluun kun kyseessä kuitenkin turvaväline? Toimii airbag tai ei, sitten itse tilanteessa...
:roll:
Viesti Kirjoittaja TJT »
JinXb kirjoitti:Mitenkähän vakuutusyhtiö jne. suhtautuu tuohon itse juotteluun kun kyseessä kuitenkin turvaväline? Toimii airbag tai ei, sitten itse tilanteessa...
:roll:
Tuskin mitenkään,sillä tuo liittimien poistaminen ja johtojen juottaminen ei laitteiden toimintaa häiritse millään tapaa,vaan ennemminkin parantaa niitten toimintavarmuutta.
Ja ei muuten ole yksinomaan opelin häikkä, vaan muillakin merkeillä noita turvavyön esikiristimen piuhoja juottelevat samaisesta syystä...
e: niin ja varsinkin kun ihan merkkiliikkeitä myöten noita liittimiä korvaavat suorilla juotoksilla,niin tuskin vakuutusyhtiöilläkään nokan koputtamista asiassa.
JinXb
Sehän siinä just onkin et merkkiliike/liike on aina liike joka "osaa" yleensä hommat vakuutusyhtiön mielestä. Eiköhän jokainen johdot osaa juottaa yhteen, mutta se vastuuasia onkin toinen. Pesukoneen tuossa pari kesää sitten ostin ja en muista mikä taho tuosta vesivahingosta sitten valisti, kuinka sen asentamiseen tarvitaan asentaja. Itsehän en letkuja osaa liittää :lollis: ... muuten ei kuulemma mene vakuutukseen ellei ole oikea asentaja sitä tehnyt... hinta kahden letkun asennukselle olisi ollut jotain +50€
jankinnu
Viesti Kirjoittaja jankinnu »
Vaimon B-Vectrassa oli kuskin penkin alta mennyt kaksi johtoa poikki, jotka menevät siihen liittimelle. Koetaulussa paloi se airbagin merkkivalo. Kuorin piuhat ja liitin ne yhteen (värit tais olla punamusta ja ruskea). Eli seuraavaksi pitäisi pyyhkäistä Opel-huoltoon, että sen airbag-merkkivalon saa kuitattua?
Tunari-82
Citikan merkkihuollossa työskennellyt huoltomies sanoi että sielä oli oikein maahantuojalta tullut ohje että tinata turvavyön kiristimen johdot jos vikavalot alkaa syttyä itsekseen.
vengeance
Viesti Kirjoittaja vengeance »
jankinnu kirjoitti:Vaimon B-Vectrassa oli kuskin penkin alta mennyt kaksi johtoa poikki, jotka menevät siihen liittimelle. Koetaulussa paloi se airbagin merkkivalo. Kuorin piuhat ja liitin ne yhteen (värit tais olla punamusta ja ruskea). Eli seuraavaksi pitäisi pyyhkäistä Opel-huoltoon, että sen airbag-merkkivalon saa kuitattua?
vaatiko ko. työ kuskin penkin irrotuksen vai selviääkö pelkästään sillä että vetää penkin eteen?
jos penkin joutuu irrottamaan syystä tai toisesta niin pitääkö ottaa akkukengät irti ja odottaa hetki vai suruttaan vaan periaatteella?
vengeance kirjoitti:
Itse seurasin vierestä kun eräs korjaamo tinasi Vectrastani aikanaan penkin liittimet.
Akunkenkä ensiksi irti, ja muutama minuutti odottelua. Penkki eteen, ja johdot pois kiinnikkeistään. Johdot tinataan ja varmistetaan kutistesukalla. Aikaa tähän meni noin puolisen tuntia.
