Elikkä nuita tuohon vectraani eli B malli ja vuosluku 98 porrasperä vaihtelin ja ei oikein lähtenyt onnistumaan joten kysäisinkin täältä vähän informaatiota nuiden vaihtoon. Eli mitenkä iskunvaimentimet on kiinni ja niin etespäin. Olisi kiva saada vastauksia mahdollisimman nopeasti kun auto pitäisi saada nopeasti baanalle.
Kiitos
Vectra B takajouset
Vilikku
veksu
- in memoriam
http://veksu.baanapojat.net/kuvat/Vectr ... 282319.JPG
tossa yks kuva jossa vähän näkyy tolppia irrallaan.
nii ja noita tukivarsia/napoja ei tarvi jousien/iskarien takia ottaa pois.
eli eli. sisälokari pois ja sen alta paljastuu 4 pulttia joilla yläpään tuki on kiinni.
ne pois ja yläpää on irti, alapäässä on yksi pultti. voila tolppa on kädessä.
tolpan yläpäästä yksi pultti pois ja hajoaa osiin. niin ja luonnollisesti kannattaa puristaa puristimilla jousia kasaan.
ja irroitusöljyä omaan ainakin piti käyttää että lähti auki hyvin se pultti.
jos vaihtaa iskarit niin pitää ottaa vanhasta se alapään rinkula.
