Nyt on het parempi ku vaimennus toimii ihan sika hyvin, mut eiku uus vika pukkas päälle eli ku ajaa esim. ns. heittoon et iskari+jousi joutuvat ihan kunnolla työskentelemään niin kuuluu jommalta kummalta tai kummaltakin puolelta keulaa lommahdus/kumahdus ääni.. Ääni itsestäni muistuttaa ihan et jousi ns. lommahtas jne.. aika vaikee kuvailla..
Ja taitaa tuo lommahdus kuulua jos autolla ajaa vinoittaan renkaat linkussa tasaselta alustalta alamäkeen päin ns. auto on silloin vinossa...
Voiko jousi ns. jotenkin lommahtaa? Ääni on ihan sen kuuluinen...
Vai onko nyt jokin tukivarren pusla paskana jne..
Koiranluut on jo nuin puolivuotta sitten vaihdettu siis alkuperäiset sellaiset ja iskarin yläpäänkin laakerin vaihdoin toiselle puolelle, mut toiselle puolelle en vaihtanut kun se näytti ihan hyväkuntoiselta.. Ja myös yläpääntukikumitkin vaihdettiin molemmin puolin..
Mut ilmoitelkaa viisaimmat et mitkä konstit ois ruveta vikaa tutkimaan...
Ei nyt mua liikaa haittaa tuo kumahdus ääni, mut oishan se kiva saada pois...
Mut kiitoksia vastauksista etukäteen
