Elikkä kuinka isot kaiuttimet mahtuu C-Asconaan eteen vakiopaikoille (siis kojelaudan kulmiin).
Meinasin laittaa eteen 4" 2-tie erillissarjan, mutta sitten hiipi esiin kysymys, että miten tonne vakiopaikoille pääsee jotain laittamaan? Hanttarin puolelta taitaa päästä aika hyvin kun ottaa hanskalokeron pois, mutta entäs KUSKIN puoli vaikuttaa ainakin täydelliseltä painajaiselta, mutta onko se sitä?
Pääseekö esim. sillä tuonne käsiksi, kun ottaa tuosta kojelaudan päästä valokatkaisijan sekä sen alla olevan "levyn" pois vai täytyykö ottaa mittaristo, ratti ym. pois?
Kiitoksia vastauksista.
kuinka isot kaiuttimet mahtuu C-Asconaan ...
ascocd
Dominator
kyllä siin on pikkusen hommaa... siks itte jätin tekemättä ja tyydyin laittaan oviin, tosin on mulla myös siellä jalkatilassa ollu kajarit... menee helposti joku 4 1/2" sarja sinne sivuille... vähän fixaat niitä "kick" paneleita niin sit on näpäkästi sarjat paikoilla...On 2003-02-27 20:59, ascocd wrote:
bone
Siellä on alunperin sellaset soikeet kaiuttimet. Kuskin puolelle pääsee hyvin käsiksi, kun irrottaa valokatkaisijan muoveineen ja siitä yläpuolelta sen ilmasuuttimen. Sitten vielä se mittariston muovikehikko irti ja vähän sorminäppäryyttä niin kyllä se siitä=)
-respect to the man in the ice cream van-
ascocd
Joo elikkäs täytyy aloittaa tommonen projekti jossain vaiheessa kun tulee haettua erillissarja.
Meinasin tehdä tästä kaiuttimien asennuksesta vähän huomaamattomamman ja oviin kun ei ole mahdollista laittaa niin ainut vaihtoehto on nuo kojelaudan vakiopaikat.
Tuo kuskin puoli olis nyt "selvä" asennuksen kannalta mutta meneekö tuo hanttarin puoli noin kun sen suunnittelin eli hanskalokero pois ja sitä kautta vai ??
Auto kuin auto kunhan se on saksalainen...
bone
Tossa on pari helvetin suttuista kuvaa kuskinpuoleisen kaiuttimen asennuksesta c-asconaan. Siis vakiopaikoille on laitettu 4" keskiääni, oli pakko laittaa tuollainen vanerinen aluslevy elementille jotta mahtui ja sai kiinni.
keskiääni
toisesta kulmasta
Diskantti on peilikomiossa ja midbasso oven etureunassa, kuva midbassosta on toisessa topicissa.
_________________
-ei muuta kun hanaa ja lämmintä vettä käsille-
<font size=-1>[ This Message was edited by: bone on 2003-03-01 17:10 ]</font>
keskiääni
toisesta kulmasta
_________________
