Omegan kattoluukun käyttöpaneelin irroitus.
HaKy
Viesti Kirjoittaja HaKy »
Onko kellään tietoa miten lähtee A-Omegasta se katon etureunassa oleva paneeli jossa on sisävalot ja kattoluukun sähkönapit ehjänä irti? Käyttöakselin kohdalla oleva pieni ( 6cm x 7cm ) luukku kyllä lähtee taaksepäin vetämällä mutta miten tuo isompi peitinpaneeli? Jos muoviklipseillä/painamalla, niin mistä kohdasta väännetään?
Omega A 3000 -89
Opel Monza GSE -85
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Irrota sisävalot niin alta paljastuu ruuvit.
Vectra B2 2.0DTI -00
HaKy
Kiitän! :D
Omega A 3000 -89
Opel Monza GSE -85
Nykänen
Viesti Kirjoittaja Nykänen »
Jos samanlainen systeemi on ku b-mallissakin ni sisävalojuttu ensin irti ja sieltä löytyy ruuvvit. sit sen kattoluukun säätönappi irti (lähtee varovasti vetämällä) ja sen jälkeen se onkin jo melkeempä irti. kattopahvin reunojen alla enää kiin ja sieltä se tippuu kyllä ihan herkästi
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
ZuGu
Siistimmin sen kytkimen irrottaa ku se paneeli on irti ja takakautta niin ei tartte meisselillä kammeta reunoja pilalle. Se ei niin paljoa haittaa jos sinne taakse tulee pari nirhaumaa entä jos tulis siihen ulkopuolelle...
HaKy
Hyvin lähti paneeli irti kun kampesi sisävalon irti, otti sieltä 2 ruuvia auki ja sitten veti taaksepäin niin että 2 muovikiinnikettä irtosi hahlostaan. Napit jäi paneeliin nätisti. Kiitokset vinkeistä!
Omega A 3000 -89
Opel Monza GSE -85
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
Mitenkäs tuo sisävalo lähtee irti?
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
Janzamar
Viesti Kirjoittaja Janzamar »
Pasi87 kirjoitti:Mitenkäs tuo sisävalo lähtee irti?
Ei oo kattoikkunaa mutta sisävalon reunassa on pari pikku lovea
johon mahtuu pieni ruuvari,niistä kohdin kampeamalla.
