Ruostetta..
Tilt
Viesti Kirjoittaja Tilt »
Mikä olisi paras aine pienten ruostepilkkujen poistoon metalliväristä?
OpelVectra
Viesti Kirjoittaja OpelVectra »
Jos todellakin vain "pieniä pintapilkkuja", niin kokeile Autoglym in tuotteita!
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Ovat ilmeisesti nastoista irronneita metallinsiruja :sad: Itse hinkutin moiset irti oman Vecun kyljistä viime keväänä Autoglymin "punaisella".
Ei kyllä uskoisi, kuinka paljon shaissea sillä vahalla irtoaa pinnasta, vaikka auton on pessyt tod huolellisesti liuotinpesuaineella ennen vahausta... Rätti ihan ruskea jo vajaan neliön jälkeen :smile: Hjyvää tavaraa! En paljon muuta enää käytäkään, kuin Autoglymin tuotteita :smile:
Tilt
Kiitos! Täytyypi käydä ostamassa ja aloittaa hinkuttelu..
mä
Viesti Kirjoittaja mä »
Tsekkaapa kuitenkin huolella että ovat vain pilkkuja maalipinnassa. Itellä oli aikoinaan Vectrassa sellanen "vain" pilkku jonka hinkkasin siitä pois..mutta eipä menny kauaakaan kun kyseinen pilkku ilmestyi takasin samaan paikkaan. Raaputin siitä sitten varovasti maalipintaa pois..ja yllätyksekseni huomasin että maalin alta löytyi noin kahden peukalonpään kokoinen, ihan reilu ruosteläiskä. No..siitä sitten ruosteet pois ja maalia+ lakkaa ja homma hoitui.
Mutta kato kuitenkin tarkasti ettei sulla oo samaa ongelmaa..ruoste nimittäin leviää tajuttoman nopeasti kun saa hiukankin jalansijaa.
Topah76
Viesti Kirjoittaja Topah76 »
Nimimerkillä kokemusta on. :sad: !
Tilt
Auto on sen verran uusi,ettei sitä ruostetta luulisi löytyvän. Konepelti on maalattu viime syksynä ja näitä samoja pisteitä on ilmaantunut tuohon konepeltiin. En vaan ole uskaltanut niitä hinkata millään megamyrkyllä pois,mutta nyt pitää tuota autoglymin ainetta kokeilla.
mä
Ei se vanha ollu se mun silloinen Vectrakaan..vm 98..ja silloin elettiin vuotta -00..että ei se ikä..
Mutta kyllä sen huomaa onko se vain ruostepilkku maalissa vaiko jotain muuta..mutta oli mten oli niin ruoste on syytä "tappaa" heti alkuunsa..se nimittäin muuten leviää kuin rutto.. :smile:
Jaska97
Viesti Kirjoittaja Jaska97 »
Jep Autoglymin tuotteita suosittelen minäkin, oman metalliharmaan -99 Astran pintaruostepilkut lähti laakista. Kun punaisella ei lähteneet, käytin sitä pikkasen hiovaa (pinkki?) mallia ruostepilkkujen päällä pienellä alueella, ei tarvinnut edes hangata kovaa kun pilkut jo lähtivät. Tuon jälkeen sitten punaista ja lopuksi sitä kullanväristä Autoglymiä pintaan. Kyllä tuli hyvä!
