Liian suuri moottoriöljyn määrä
duster
Viesti Kirjoittaja duster »
Mitä haittaa tai vahinkoa on reilusti liian suuresta moottoriöljyn määrästä.
manta3000
Viesti Kirjoittaja manta3000 »
Sinisenä savuna putkesta ulos tuleminen.
Kutosen murinassa on sitä jotain...
duster
Vahingoittaako konetta tai muuta.
mfsniper
Viesti Kirjoittaja mfsniper »
Myös, jos sitä on reilusti liikaa, niin liika öljy saattaa aiheuttaa vuotoja tiivisteissä.
Hakola
Viesti Kirjoittaja Hakola »
Eipä olis eka kerta kun joku stefa sanoo morjens... (jutteleehan ne murotkin :grin: )
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Veholla oli sattunut kokeneelle asentajalle moka. Kyseisessä puljussa imaistaan vanhat öljyt pois ja ja ruutataan uudet tilalle. Noh, asentaja oli unohtanut imaista vanhat pois eli koneessa oli 2-kertainen öljymäärä. Oli pistänyt käyntiin ja meba oli alkanut nostaan kierroksia ja paksu savu pakoputkesta. Kone oli vaan huutanut vaikka oli nykäissyt avaimet pois, oli sammunut vasta kun oli napannut pa-linjan pihdeillä poikki...Tarina ei kerro oliko kone kärsinyt.
mä
Viesti Kirjoittaja mä »
Hyvin helposti käy niin että tiivisteet vaurioituu jos öljyä on kovin paljon liikaa.
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Jos on liikaa öljyä sen huomaa,kun tehot häviää. Mulle kävi mopon kanssa silleen n. 20 vuotta sitten.Vaihdoin mankiin öljyt ja sitä tais mennä vissiin litra liikaa... :smile:
puolenkilsan päässä mopo alkoi hyytymään ja olin ihmeissäni.Ruuvasin tikun auki ja öljjyä lensi pihalle varmaan metrin kaaressa...oppia ikä kaikki :wink:Mitään ei onneksi hajonnut.
Kampura kirnuaa öljyä kuin voita ja alkaa muodostua painetta.Se puhaltaa ne äkkiä jostain päin ulos,vaikka öljytikusta.
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Ja senkin huomaa jos niitä öljyjä on liian vähän! Mopoista kun alettiin puhumaan, niin minulla oli pappatuna, missä oli super sportin kone. Kotia päin oli ylämäki, ja yleensä se meni aika heikosti sen ylös. Kerran tajusin katsoa öljyt koneesta, niin siellä ei ollut oikeastaan mitään! :smile: Lisäyksen jälkeen se suorastaan lensi sen mäen päälle! :grin:
-Mikko
Audi S4 Biturbo
Iso_G
Viesti Kirjoittaja Iso_G »
Jos vähän lipsahtaa niin se palaa pois!!
Ajattelepa ite omalle kohalles!?
2.0 16v Omega-95 16v
Opelix
Viesti Kirjoittaja Opelix »
Reilusti liian suuri öljymäärä voi myös korkeilla kierroksilla (esim. kiihdytyksessä) aiheuttaa öljykanavan halkeamisen (eli kannessa olevaan öljykanavaan tulee hiushalkeama).
Esimerkiksi alumiinisen kannen öljykanavan hitsaaminen maksaa melkoisesti, eikä niitä ihan jokainen sitten osaa hitsatakaan (tarkkaa puuhaa).
thomas
Viesti Kirjoittaja thomas »
Saisiko tuohon vähän perusteluja? En nyt väitä etteikö tuo olisi mahdollista, mutta kiinnostaa tietää miten öljykanava voi haljeta liiallisesta öljymäärästä.
Opelix
Kanaviin yrittää ahtautua ns. liikaa öljyä suurella paineella ja kanava antaa periksi.
Tuttava koneistamossa on lähettänyt erään kannen hitsattavaksi öljykanavan halkeamisen takia, mitään muuta syytä ei löytynyt kuin koneeseen laitettu liian suuri öljymäärä.
Kiihdytyksessä putkesta oli tullut paksu valkoinen savupilvi, kansipahvi oli mennyt paskaksi ja kantta tutkittaessa siitä oli löytynyt öljykanavan halkeama.
MarkoP
Viesti Kirjoittaja MarkoP »
minä kyllä epäilen..
Öljy pumpun imu suulake on koko ajan öljypinnan alla eikä pysty imemään kuin sen verran öljyä mitä pumppu tuottaa, eli pumpulle ei voi olla liikaa öljyä, liian vähän kylläkin..
volvossa kaverilla huohotus loppui kun poisti liian öljyn ja moni moottori kyllä suoltaa jostain stefan läpi ylimääräisen öljyn.
lämmin öljy tulee kyllä pienestäkin reiästä ulos kun öljyn pinta on niin korkealla että vastapainot ja kiertokangen alapäät vatkaavat pinnan alla 6000rpm.
korkeilla kierroksilla näin ollen myös tehot kärsivät.
Opelix
Ainahan saa epäillä, mutta tuskinpa se öljykanava itsestään ilman syytä halkesi ko. tapauksen yhteydessä... Aika hyvä ajoitus muuten...
