Bensa mukamas loppu vaikka bensamittari näyttää ½ tankkia?
spetsnaz
Viesti Kirjoittaja spetsnaz »
Eli ongelma on seuraava. Auton bensamittari näyttää melkein ½ tankkia, mutta auto sammuu ja tarvitsee lisää bensaa käynnistyäkseen. Kun lisäät vaikka sen 3 litraa, sillä ajelee taas niin kauan kunnes se 3 litraa on kulunut, ja auto sammuu taas. Eikä lähde käyntiiin ennen kuin lisään bensaa. Ja silti bensamittari näyttää siis melkein puolta tankkia!
Mikä vikana tällä kertaa? Johtuisiko mittarissa palava service-valo tuosta?
Auto on Omega b.
Kiitos etukäteen sille joka osaa auttaa tässäkin onkelmassa.
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
kokeile paljon sinne tankkiin menee bensaa, en tiedä omegan tankin kokoa, mutta jos auton pysähtymisen jälkeen sinne menee se 60 litraa niin vika on mittarissa tai anturissa. Jos taas menee joku 30 litraa niin sitten muualla.
spetsnaz
Aina kun aukaisen tankinkorkin niin siellä tuntuu olevan kova paine. Sihahdus kuuluu kun paineet purkautuu tankista.
Bensaa sinne ei myöskään voi tankata täydellä paineella, muuten tulee syliin.
Voisiko vika olla esim. korvausilmaputkessa? Jos se on jumissa?
Minkälainen homma korjata?
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
no lähteekö käymään korkki auki? voip olla ilmareijät tukossa
spetsnaz
Missäs kohtaa autoa tuommoinen korvausilmaputki menee yleensä? Veikkaus olisi että se on tukossa. Tankkiin muodostuu kova paine eikä se imekään bensaa sisäänsä kunnolla.
Onko tuollaisen putken vaihto/tarkistus iso homma?
