Noniin, otin auton taas viikonloppuna esiin tallista talviseisokin jälkeen. Auto käynnistyy ok mutta sammuu heti kun valot päälle. Myös seisontavalojen päällelaitto tekee saman. Lisäksi, rikkinäisestä polttimosta varoittava valo palaa ja bensamittari ei nouse ollenkaan vaikka tankki on lähes täynnä. Ilman valoja bensamittari toimii normaalisti. Tuntuu maadoitusvialta, mutta silti erikoista, että auto sammuisi maadoitusvian takia. Kävin läpi akun, moottorin ja laturin maadoitukset sekä polttimot otin irti ja laitoin takaisin. Myös sulakkeet irrottelin ja tarkastin. Ei muutosta.
Olisiko jollain tullut vastaavaa vastaan ja mistä tällainen oireilu voisi johtua?
Kiitokset avusta!
t. Sammy
Calibra c20XE sammuu kun laittaa valot päälle
Huhtala
Katana
Missä on auto ollut talven? Ei ollenkaan tavatonta että pienet karvaiset eläimet saattavat tehdä majan kojelaudan taakse, tai konehuoneeseen aiheuttaen oikosulkuja, sekä katkenneita johtoja.
Tuttavan b vectran konehuoneeseen oli rotat kerran kahden viikon seisonnan aikana kantaneet melkoisen määrän törkyä.
Ja jos sieltä olis poltin oikosessa niin pitäis polttaa vaan sulake...
Calibra 2.0i 16v -91
Huhtala
