Ei tunnu pysyvän millään kiinni nuo listat, niin onko kukaan koskaan irroitellut listoja kokonaan ovesta? Ja löytyisikö kuvaa ilman listoja olevasta omegasta? Edes photoshoppia, jos joku jaksaisi vääntää...
Muovilistan allahan on joku alumiininenkisko, joka näyttäisi olevan pelkällä liimalla kiinni. Vai onko? Löytyykö sen alumiinin alta suora, maalattu ovipelti vai joku rei'itetty ovipelti?
B1-Omegan kylkilistojen poisto?
slider
Ainakin omassa "näyttäisi" olevan ihan pelkällä liimalla ne kiinni.Alla ei ole
ainakaan mitään "lovea" kylkilistalle,eli pitäisi olla ihan suora pelti.Pieni kulma siinä listan yläreunan kohdalla on,mutta meinasin ainakin itse tässä kevään lämpöisten ilmojen saapuessa ottaa kuumailmapuhaltimen käteen ja kokeilla ronskisti lähteekö nätisti irti.
Auto on menossa maalauksen jokatapauksessa niin sinänsä aika sama vaikka ei nätisti irti lähtisikään.Repsottaa parista kohtaa ikävästi niin joko irti tai sitten uudelleen kiinni.Katsotaan nyt miltä se näyttää.
P. Lanttola
