Kokemuksia Corsan dieselistä...!
Sisipa
Viesti Kirjoittaja Sisipa »
Millainen mahtanee olla Corsan vm-99-02 Diesel-moottori laatuaan nettiauto.com:ssa on on ajettu jopa 429000 km:ää. Lähiaikoina saattaa tulla tarve toisesta riisikupista mutta on vain kokemukisia Pösön dieseleistä jotka kyllä pelittää 500000 km:ää
Tiedoista kiitollisena -(z)-
rautasydän
Viesti Kirjoittaja rautasydän »
Mulla oli -97 1,7 corsa. Ajettu oli 350 th. Hyvin toimi, eikä esim. vienyt öljyä juurikaan. Oisko 10 th:n vaihtovälillä pitäny litran verran lisätä jos oikein muistan. Tuossa siis oli se Isuzun kone, jollainen oli aikanaan mulla myös kadetissa. Ainakaan tuosta koneesta ei ole mulla pahaa sanottavaa lievähkön tehon puutteen unohtaen :lollis:
-99 corsassa kuitenkin lienee Opelin oma naku, josta ei ole sitten tietoa/ kokemusta lainkaan.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
täälläkin -97 corsa. Juuri pyörähtää 300tkm mittariin.
