1.8(yksipiste) vectra käy huonosti
Teuvo
Eli 1.8(C18NZ) koneinen vectra-91(työkaverin auto).
Kylmänä toimii, mutta kun lämpee niin välillä käy kolmella, kone tärisee ja vedot kateissa.
Tulpat ovat uudet ja tulpanjohdot ovat kunnossa, vikakoodit katsottu, ei ollut vikoja muistissa, akunkenkä irti puoleksi tunniksi ja auto toimii paremmin, eli missä vika?
Söörtsillä löyty vaihtoehdoiksi sytytyspääte, ruiskuboxi, puola ja virranjakajankansi.
Onko kenties vielä jokin mikä voisi aiheuttaa kyseiset viat? Map, hall?
Ja imuvuotoja ei löytynyt.
"Mikä vittu teitä Porilaisia oikeen vaivaa"
Azentaja
Riikka.T
Re: 1.8(yksipiste) vectra käy huonosti
mistä löytyisi apu?Mulla on vectra 1,8-99.Moottorivalo palaa,vikakoodi antaa moottoriohjainlaite-vika.Korjattu vaasassa,mutta vika on ja pysyy...Mistä löytyis käytetty boxi?Auto käy tyhjäkäynnillä tasaisesti,mutta maantiellä meinaa yhtäkkiä tukehtua ja sitten tekee hirmu syöksyn!?
Toivottavasti joku ymmärsi tosta ja osaisi auttaa mua?!
Minkä vikakoodin antaa ?? Milloin on korjattu Vaasassa ?? Korjauksella on varmasti takuu.
Taitaa olla tuo autosi kuitenkin monipistesuihkutuksella ja X18XE1 - koneella... B-Vectra siis.
Käytettyjä boxeja saattaa löytää romikselta... tarvitset boxin lisäksi ajoneston keskusyksikön ja avaimen sirun , jotta vaihto on ns. bolt on.
http://www.jroy.fi/
http://www.autopurkaamot.com/
Ebaystä :
http://www.ebay.com/sch/i.html?LH_Avail ... 3D1&_rdc=1
http://www.jroy.fi/
Ebaystä :
Riikka.T
vikakoodi DTCP0505.Boxeja löytyy kyllä vanhempiin malleihin mutta en ole onnistunut löytämään oman boxin numerosarjalla.Sain boxin korjauksesta kyllä osan rahasta takaisin.
Vikakoodi on tyhjäkäyntisäätimen / tyhjäkäyntimoottorin vikakoodi. Oletko vaihtanut kaasuläppäkotelon ?? Mistä päättelit mittaamatta vian olevan ECUssa ??
Katso tuota topiccia... siinä on myös tyhjäkäyntisäätimen mittausohjeet ja autossa sama vikakoodi :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Riikka.T
En mä päätellyt mistään kun en ymmärrä autoista mitään mutta opel-liikkeen korjaaja sanoi niin.Kaasuläppä on kunnossa! :)Veisin muuten auton jo romulaan kun olen sen kanssa 2kk tapellut ja vaihdellut osia,mutta auto on sisältä ja päältä ihan virheetön!
Onko tietoa , että kokeilivatko Opel liikkeessä uudella kaasuläppäkotelolla?? Tuossa autossa on se tyhjäkäyntisäädin integroitu kaasuläppäkoteloon ja vikakoodin perusteella ensin olisi syytä kokeilla uudella kaasuläppäkotelolla ja sitten vasta ECU korjaukseen / vaihtoon.
Ei tuon takia vielä kannata hyvästä autosta luopua.
Ymmärtääkseni sen ECUn ei välttämättä tarvitse olla täsmälleen samalla numerolla... tarvitset vuosimallin 1998 - 2000 X18XE1 - koneisen Vectran Simtec 70 ECUn , ajoneston keskusyksikön ja avaimien sirut... toimivia kaikki tietty ja kaikki samasta autosta , jos meinaat ECUn vaihtaa.
Riikka.T
Noi Opel-liikkeet vaan rahastaa ihmisiä.Jos löytäisin satakunnasta tai varsinais-suomesta jonkun korjaajan joka olisi just opeleihin erikoistunut niin veisin kyllä auton hänelle!
Eivät ainakaan saaneet rahastettua uutta ECUa
Eiköhän niitäkin löydy... netistä kun tutkii korjaamoja ja soittelee ja sielläpäin on varmasti myös osaavia foorumilaisia , jotka voivat auttaa...
Tuossa linkittämässäni topicissa jäi subiolle kenties ylimääräinen läpppäkotelo... sillä kenties kannattaisi kokeilla.
Toki voit laittaa tuonne rompetorille myös kyselyn läppäkotelosta...
Riikka.T
Mun tarvii varmaan laittaa virallinen avun-pyyntö satakuntalaisille foorumilaisille
Apua...Auttakaa korjaamaan mun auto
Jään odottamaan jos joku vastaisi!
Oikein
Toivottavasti innokkaita auttajia ilmaantuu.
Jokumoderaattori voi eriyttää foorumilaisen Riikka.T kirjoittaman ihan oman kuvaavamman otsikon alle , kun kerran hänen kirjoittamassaan ei ole kysymys 1-pistesuihkutuksella varustetun Vectran ongelmista.
Esim. : B-Vectran X18XE1 ongelma.
Riikka.T
joo siirtäkää mut oikeeseen paikkaan!
