B-Vectran 1,6 -99 rattilukko kenkkuilee?
sipma1
Viesti Kirjoittaja sipma1 »
Morjens, outo vika iski tollaseen Vectraan :o , muija soitteli että oli lähtenyt liikkeelle autolla..oli ratti jäänyt jumiin liikkeelle lähtiessä (oli ehtinyt ekaan risteykseen)...no sai palattua takas ja otti toisen automme. Aiemmin rattia kääntäessä outoa rapsetta ajaessani ihan kuin joku ruuvi tai osa olis irti tai että vilkkumekanismi olis ollu kypsymässä. Uskon että nyt sieltä olis sitten irti jotain?? ja menny väliin. Voisko olla esim rattilukosta tms.... oisko joku purkanut sen verran että tietäs mitä sieltä on irronnut? Auto on n. 1 kk sitten leimattu enkä usko että muualta löytys vikaa. Eikä kolise eikä metelöi ajaessa. Ja olisko tollasen vekkulin ratin irrotus airbäkkeineen kuinka hankala homma kun itte ei ole pahemmin tullu purettua tolasta, tää sen takia että pitäs saada auto ajoon mahd. pikasesti. Kiitokset vastauksista jo etukäteen..
Astra2006
Viesti Kirjoittaja Astra2006 »
Ettei olisi virtalukon puolella tuo häikkä. Ne kuluivat niin A- kuin B-Vectroissani vuosien mittaan vaihtokuntoon. Sieltähän tuo ohjauslukkokin saa herätteensä kun virta-avain poistetaan.
... saapa nähä...
mustapilvi
Ratti jumittaa
Viesti Kirjoittaja mustapilvi »
Täältä kans vaisu kysymys samaan kerhoon.
Auto tosin on Corsa, mutta ei kai ne niin erilaisia ole. Jos joku olis vaikka purkanu syystä tai toisesta ohjaustolppaa ja osais arvata vinkkiä, mikä peijjooni siellä nyppii, että olis vähän hajua mitä tutkis, kun alkaa sitä purkaa.
Ensin arvelin ohjaustehostinta, mutta se ottaa kiinni parissa kohdassa satunnaisesti, kun rattia kääntelee, vaikka ei ole mitään sähköjäkään päällä.
Se tarraa aina, jos tarraa, samassa kohdassa, joka ei ole se kohta, jossa rattilukko lukittuu.
Oliskos muuta purkuohjetta, kun akunkenkä irti, 15 min odotus, airpakki pois, mapamutteri auki ja pari jenkaa takaisin huulille, polvilla alta ponnaamalla ratti pois? Mitäs vielä?
Kohta olis kevätilmoja, että tarkenis värkätä. Pakko se on laittaa kuntoon. Oli nim. aika kelju talviliukkailla.
UGH
