G-astran johdon läpivienti tulipellistä
teme_p
Viesti Kirjoittaja teme_p »
Niin eli mistä olette vetäneet vahvistimen virtapiuhan astran tulipellistä?? Ei näy mitään alkuperästä reikää, vai pitääkö tehdä itse läpivienti esim. hanska lokeron taakse??
sampeli
Viesti Kirjoittaja sampeli »
itse porasin reijjän pyyhkimien vivuston taakse.
p3rtti
Viesti Kirjoittaja p3rtti »
Mulla on vähän enemmän purkkaratkaisu, kun ei viittinyt alkaa peltiä rikkomaan. Porattiin reikä siihen pelkääjän puolelta löytyvässä ilmanottoaukossa olevaan suodattimeen(?) Löytyy siis siitä listan ikkunan alapuolelta muovisen kauluksen takaa. Näkyy myös sisältä, kun ottaa hanskalokeron pois. Ei kyllä välttämättä fiksuin ratkaisu, mutta toimii noinkin ja 10 millin reikä oli just sen verran nafti 25mm2 piuhalle, että tuskin se hirveesti falskaa, jos sillä joku tärkeä rooli siellä on.
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
Ite porasin reijän kaasuvaijjerin reijän viereen. Mutta jos sulla on sähkönen kaasu polin nii siellä on se vaijjerin reikä vapaana. Se löytyy jarrutehostimen vasemmalta puolen eestä päin katottuna.
sampeli
mikäs laista kokoon panoo teillä muuten pyörii Gastrassa
jeepodi
Viesti Kirjoittaja jeepodi »
Omasta G-Astrasta (-00 1.6 16v) ainakin löytyi käyttämätön läpivientireikä kuljettajan puolelta (melko keskeltä), ylhäältä tulipellistä. Eli se reikä oli jossain siinä jarrunestesäiliön vasemmalla puolella.
Siitä sai piuhan vedettyä polkimien yltä ja edelleen sulakepoksin vierestä konttiin asti.
EDIT: kuva kertoo enemmän...
