omegaB nopeus mittari sekoile
leoelain
Viesti Kirjoittaja leoelain »
mittari toimii välillä moitteetta mutta jää välillä jumiin esim 100km/h.välillä näyttelee mitä sattuu.onko kenelläkään ollut samoja murheita.onko muuta vaihto ehtoa kuin vaihtaa koko mittaristo.autolla ajettu kuitenkin vain 160tkm. :o :o
astramaani
kaverilla samaa vikaa...yhtäkkiä lähtee kelaamaan mittari,vetää sen yleensä aiva tappiin asti
leoelain
mittari
onkohan siinä sähköinen mittari.
astramaani
luulisin et on--sit ku pysähtyy kokonaan ja nykääsöö nyrkillä koelautaan ni se kalibroi sen ja taas pelaa..
:lollis:
Woody
Re: mittari
Viesti Kirjoittaja Woody »
leoelain kirjoitti:onkohan siinä sähköinen mittari.
On siinä, voihan siinä olla anturi vikaa. Anturi oli muistaakseni jossain siinä vaihdelaatikon perseessä vasemalla puolella.
teemuk
Re: mittari
Viesti Kirjoittaja teemuk »
Woody kirjoitti:On siinä, voihan siinä olla anturi vikaa. Anturi oli muistaakseni jossain siinä vaihdelaatikon perseessä vasemalla puolella.
Ompussa tulee muistaakseni nopeus tieto abs boxin kautta :roll:
-Insignia 4x4 OPC -14
-Astra h gtc 2.0t -06
-Astra J -11 1,4t -10
-Omega 2,5 v6 -94
-kadett sedan bee x4
sloxa
Viesti Kirjoittaja sloxa »
mulla sama vika tapahtuu kerran kuussa...
kun pysähtyy tai sammuttaa virrat niin taas pelaa.
omega-b caravan mv6 96
Opel-> Oikea Peli Euroopan Liikenteeseen!! :)
leoelain
mittari
voisihan tietysti vaihtaa ensin halvemmasta päästä osia mutta turha vaihto alkaa ottaa päähän jälkeen päin.en kyllä vielä haluaisi antaa periksi ja viedä maahan tuojalle ja todeta 500e kiitos. :cry:
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
ABS-boxin liittimen putsaus auttoi mulla tuohon vikaan. Liittimen liki kaikki pinnit kaikki olivat hapettuneet pahasti.
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
kapiteeli
Jerzey kirjoitti:ABS-boxin liittimen putsaus auttoi mulla tuohon vikaan. Liittimen liki kaikki pinnit kaikki olivat hapettuneet pahasti.
Missäs tuo ABS-boxi Ompussa majalee?
Jerzey
kapiteeli kirjoitti:
Kuskin puolella konehuoneessa, ohjaustehostinöljynsäiliön alapuolella. Liitin tulee siihen boxin päälle, ja se on hieman scart liittimen näköinen mötikkä. Liitin on kiinni peltiklipsulla liittmien taka osasta, jota vääntämällä ja samaan aikaan liittimen takaosasta nostamalla, liitin lähtee irti.
kapiteeli
Jerzey kirjoitti:
Kiitos ohjeista - tässäpä on kuva "löydetystä" boksista
<a href="http://picasaweb.google.com/v6omega/200 ... 6738"><img src="http://lh3.google.com/image/v6omega/Rkg ... 5.JPG"></a>
Jerzey
Jerzey kirjoitti:
löysit juurikin oikean boxin.
Woody
Re: mittari
teemuk kirjoitti:
Aivan joo, mie sit sotkin :-? Kun tuota laatikon läpileikkaus kuvaa tutkailee, niin on siinä numerolla 17 merkattu Speed Sensor Assembly, mutta ilmeisesti tämä anturi mittaa jotain muuta :lol:
EDITTIÄ.. Niin ja kun otan järjen käteen niin mitä vittua se yleensä laatikosta mitään nopeutta mittaisi :lollis:
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
offtopic: Onko muuten kellään hyppiny nopeusmittarin neula startatessa ylöspäin?
Mulla ainakin talvella hyppi jonnekin 30 km/h asti ku väänsi käyntiin...
