vectra a etupuskurin irroitus
peepee02
Viesti Kirjoittaja peepee02 »
Eli tuli ostettua tälläinen opel vectra 1,6 gls vm.90 ja nyt pitäisi saada etupuskuri irti kokonaan.Yritin haulla,mutten saanu sellaisia ohjeita mitä ymmärtäisin.Tutkin tuota kiinnitystä,mutten löytäny pultin pulttia.Puskuri heiluu jo,mutta valojen kohdasta tuntuu olevan kiinni.onko tämä jollain muovilipareilla kiinni kun tutkiin asiaa niin siitä puskurin raurasta tuli läpi joku muovi onales.
Kiitos jo etukäteen hyvistä neuvoista.
Farkku_Kadett
Viesti Kirjoittaja Farkku_Kadett »
Ei ole millään lipareilla kiinni siitä valojen alta vaan molemmilla puolilla on pultit..on aika hankala saada irti jos ei ole mahdillisuutta ajaa autoa nosturille...
Opel, fresh thinking, better cars
Astra J Sport Tourer 1.4T
Opel Corsa C
peepee02
kiitos vastauksesta,löysin ruuvit ja nyt on puskuri irti.
Keino
Viesti Kirjoittaja Keino »
mitäs kautta irrottelit? Kuulemma ne on siel tuulilasinpesunesteen säiliön vieressä ja ilmanputsarin alla? Itselläni olisi sama projekti tuloillaan piakkoin.
peepee02
mulla oli umpiot ja maski ensi irti niin sain vähän toisella kädellä autettua ylhäältä,mutta ala kautta sain ruuvit irti.10mm räikkälenkki on hyvä tähän hommaan kun on "vähän" ahtaat paikat,mutta kyllä se varmaan tavallisella lenkilläkin onnistuu kun vaan jaksaa yrittää.oli kyllä hankalin puskurin irroitus mitä ikinä on ollu.aikaisemmista bemareista ja audiista on lähteny niin vaivattomasti.Nyt huomasin että tarkoitit niitä puskurin rungon pultteja.mä otin puskurin niin pois että otin ensin nuo pultit tuolla 10mm lenkillä pois ja sitten riuhtaisin niin että käteen jäi puskurin kuori ja se puskurin rungo jäi kiinni palkkeihin vielä niillä 8mm pulteilla.sitten otin ne pultit sieltä palkeista 13mm lenkillä pois.mulle on tulossa uusi puskuri tuohon niin ei haitannu vaikka riuhtaisi sen kuoren pois siitä ensi.en tiedä saisko sitä kuorta siihen rungoon takaisin.Kannattaa kysellä sellaisilta ihmisiltä jotka tietää kuinka se oikea oppisesti otetaan pois.
Keino
No itse sain aikaisemmin ohjeet, että ne rungon pultit irti sieltä sivuilta ja jossain siellä sisälokasuojien alla olis jotkut muovitapit vielä pitämässä sieltä päästä kiinni. Saa nähä miten kehittelee tuon uuden puskimen, kun siinä on edessä 2 pulttia, jotka ilmeisesti tarkoitus pultata jonnekin maskin alareunaan pelteihin tms. Mutta pitää varmaan viritellä, jotkin patentti kiinnitykset siihen sitten.
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Ei se ole kun irrottaa pultit ilmanputsarin alta ja nestesäiliön takaa (menee runkopalkin sisään). Sen jälkeen vetää puskuria hieman eteenpäin ja sivuja ulospäin niin puskuri on irti. Niin ja tieten jos sisälokarin pultteja jäljellä nekin ois hyvä irroittaa.
Vectra B2 2.0DTI -00
