Omega B umpion purku?
Juu.. nuo B1 omegan kirkaslasiset depot ois kysessä.. hieman se "kromi" hapettunut sieltä laidoilta ni tekis mieli suhuttaa "sutkimustaa" sinne. Miten ne lasit saa helpoiten irti? taitavat olla liimattu kärsiikö niitä lämmitellä kuumailmapuhaltimella? menevätkö sameaksi jos saavat lämpöä? entäs mikä ois paras aine liimata ne takaisin? kuumaliima? silikooni? kaikki vinkit ois tervetulleita...
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
ite niit orkkis rihlalasi umpioita lämmitin ihan reippaasti. huomaa kyl siitä muovista kun pitää lopettaa
sit vaan meisselil kampesin irti ja puukol leikkailin liimaa irti. sit kannattaa kaikki se vanha liima raaputtaa irti ja laittaa uudet tilalle. itel laitoin wurthin tiivisteliimamassaa
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
Re: Omega B umpion purku?
Mites on tuossa B2 mallin umpiossa purku, sama homma kuin b1 mallissa, eli pitää tuo "lasi" purkaa liimauksista?
perkkelee säätötanko irti ja heiluu umpion sisukset u ryssä anttilassa
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Lämmittäminen auttaa aika paljon. Ne on kasassa butyylimassalla ja sillä ne on paras varmaan kasatakkin. Noista säätötangoista senverran että todenäkösesti se toinen säätö on hajalla jos on irti. Sinne kannattaa soveltaa metallista ne säätöosat niin kestää.
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
jariz kirjoitti:Lämmittäminen auttaa aika paljon. Ne on kasassa butyylimassalla ja sillä ne on paras varmaan kasatakkin. Noista säätötangoista senverran että todenäkösesti se toinen säätö on hajalla jos on irti. Sinne kannattaa soveltaa metallista ne säätöosat niin kestää.
kestäsköhää koko umpion panna uuniin jonnekin 80c tienoille lämmittäs
metalliset tangot o tulossa jo
Paha sanoa kun en ole koittanu millasia lämpöjä kestää.
itellä oli suht kuumassa saunassa ne kerran ku aattelin kotona ropata.. asteista en muista enää kun oli loppuillasta asentaja jo niin lärvit
mut luulisin että eivät ihan heti hajoa jossain 80c
