Omegasta korisarjat irti :)
laaki
Viesti Kirjoittaja laaki »
Mnjaaaah, hyvät vinkit tervetulleita. Vaikka olen omistanut liki 20 autoa ja mitä kummallisempia värkkejä, niin silti olisi hyvä tietää etukäteen miten tuosta omegasta irtoaa seuraavat osat, etten vaan mene hajottamaan niitä :D (muut autot ritsoja tähän verrattuna ;) )
- etupuskuri
- levikkeet tai ne helmamuovit (alkuperäset)
- takapuskuri
Eli siis onko piilossa jotain kiinnikkeitä, joista olisi hyvä tietää? Hommaa hieman vaikeuttaa se, että tuossa B omegassa on kiinni se Irmscherin tehtaan alkuperäinen korisarja, eli onko kiinnikkeet lähestulkoon samat? Kaikki räjäytyskuvat tai korjausoppaat netissä ovat tervetulleita. Saa myös linkittää muita topicceja ilman muuta!
Ai miksi haluan irroittaa nämä? Nokun tuossa on sen verran kiveniskemää + sun muuta kulumaa, niin maalaan nuo kaikki kerralla siisteiksi.
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
No en sitten noista irmelin puskureista tiiä, mutta vakio puskureihin ja helmoihin tutuistuin vähän kun irrotin omasta.
Etupuskurissa on ruuvit lokarin sisäpuolella (en tiedä kuuluisko olla, mut omaan oli törkätty), alla ainakin kaks tosi vittumaista kiinnikettä (meni rikki), lokasuojien alareunassa on muovit jossa puskurin sivut on kiinni ihme muovi härpäkkeillä. Nyt ei muistu enempää mieleen... Ja niin etuvalojen alla olevat muovit tarttee ottaa mielestäni pois ja maski tietysti, ja jos ottaa valojen alla olevat muovit pitää myös irroittaa mahdolliset etuvalojen pesurit.
Takapuskurissa on takaluukun avattaessa näkyy pieniä suojamuoveja joiden alla on ruuveja, ruuvit lokarin sisäpuolella ja alla on kiinnikkeitä.
Helmat on pohjassa kiinni sellasilla muovi klipseillä, jotka lähtee irti kun ottaa helmasta kiinni (klipsin vierestä) ja nykäsee, takapäädyt on erikseen kiinni sellasilla kiinnikkeillä joista painetaan keskusta pois, ja sitten vaan repäsee helman irti...
Näin toimin itse, joku saattaa tehdä toisin... Kaipaahan tää täydennystä... Toivottavasti on edes vähän apua :)
Ascona B - Manta B - Manta B - Omega B - Rekord - Rekord E2 - Vectra A2
pitäs olla Irmscherin osissa samat kiinnikkeet kun se on ns. alkuperänen tuning osa. helmoissa on siel pohjan puolella sellaset nastat ne irti ja sit pitäs varovasti vetämällä lähtee. puskimen kiinnityksen näät kun meet auton alle. jos myymäs oot ni oon kiinnostunu ostaan :wink: :wink:
laaki
Kiitos vastauksista, helpottanee kummasti irroittamista nuo vihjeet. Kattelin tossa läpi tänään päivällä noita ja huomasin osan noista mitä kirjoititte, mutta osa on näköjään piilossa ja pitää olla siis varovainen. Tuo irmelin korisatsi on hyvässä kunnossa, eli ei puutu palasia tai mitään, mutta uutta maalia kaipaa ehdottomasti!
Ihmeelliset sumuvalot tossa puskurissa, on semmoset pienen pyöreet ihan alhaalla. Onneks on ehjät ettei lasit oo halki. Vois olla kalliit jos ostais uudet :-?
Pitänee kattella miten irtoaa.
PS. en ole myymässä.. ;)
laaki
Kyllä omegassa on fiksusti ajateltu jälki-irroitusta varten nuo kaikki puskurit & levikkeet, ei tosiaan ollut paha savotta irroittaa. Samoin myös uudet kiinnikkeet yms. olivat ooppelilla halpaa kuin saippua :) . Ne sumuvalot jätin laittamatta paikoilleen, kun tuo on 1000 kertaa nätimpi nyt ilman niitä. Kuvia ei vielä ole, mutta voin laittaa jos ihmisiä hirveesti kiinnostaa..?
EDIT: niin siis puskurit & levikkeet hiottiin ja maalattiin ja ovat nyt paikoillaan.
otas kuitu kopiot. :lol: himottas toi etupuskuri mut hinta on niin suolanen
laaki
_Ari.I_ kirjoitti:otas kuitu kopiot. :lol: himottas toi etupuskuri mut hinta on niin suolanen
:D empäs taida alkaa pelleilemään kusilaidun eli lasikuidun kanssa.. mitä tuommoinen muuten uutena maksaa, siis etupuskuri? Tai yleensäkkin koko irmscher setti?
Tässä muuten kuvaa: vähän on auto paskainen mutta kaippa tuosta nykykunto selviää http://www.kolumbus.fi/tl.lahti/omega1.jpg
tais pelkkä etupuskin olla sumareineen yli 400
Tontza-
Viesti Kirjoittaja Tontza- »
_Ari.I_ kirjoitti:tais pelkkä etupuskin olla sumareineen yli 400
Mistä niitä saa?
ok`
Viesti Kirjoittaja ok` »
Eipä taida enää saada irmscheriltä suoraan.. Jostain käytettynä/kopiona tai jostakin varastosta ehkä saattaa vielä löytyä, joka tapauksessa kiven alla ovat.
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
Tontza-
tätähän minäkin, ku oon kyllä katellu eikä oikeen löydy :no:
jos löytyy ni maksaa taakuulla ihan perkeleesti
