Ohjaustehostin sanoi sopimuksensa irti....
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
Eli kyseessä F-mallin 1.7 TD koneella vuosimallia 96 oleva yksilö....
eli puhalsi öljyt pihalle sieltä pumpun hihnapyörän tyvestä.... ilmeisesti tuota ei kannata yrittää korjata/korjauttaa vaan vaihtaa suosiolla toimiva tilalle?
Mahtaako tuohon sopia 20NE/SE koneisen omegan tehostaja? (semmoinen kun sattuu tallista löytymään)
Motonetin varaosia selailemalla ainakin 92 1.8-2.0 astroissa on ollut sama tehostin kuin 20NE/SE koneisessa omegassa ja tuo opelin X17DTL:än lohko on mielestäni (isolohko) ainakin öljynsuodatin on samassa paikassa kuin 20ne/se koneissa? onko kellään varmaa tietoa vai joutuuko vaan kokeilemaan...
nimimerkillä kotimatka 70 kilsaa voi käydä hartioiden päälle :lollis:
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
zoomer
Itse itselleni vastaten... joku muu tätä kuitenkin pähkäilee myös eli:
vaihdoin motikan ja sopihan se sinne astran kiinnikkeisiin kuin valettu eli sama on!
mutta omegan hihnapyörä on isompi joten ei hihna sovi paikalleen...
eli sen vaihto on edessä! tosin en testannut että jos olisin laittanut sen omegan
kiinnikkeiden kanssa niin olisiko hihna sitten käynyt??? todennäköisesti koska hihnan varaosa numero omegan ja astran kanssa on sama! ja lohkon kiinnikkeissä on se ero että uudemmassa astrassa sen lohkon kiinnikkeillä pumppu tulee "edemmäs"
Saab 9-3 2.0T -99
