Ascona 20SEH öljynsuodatin
makedeus
Viesti Kirjoittaja makedeus »
Ostin tuossa työpaikalta viimesen öljynsuodattimen asconaan ja niiden valmistus on lopetettu jo ajat sitten. Varaosa liikkeiden listat ei tunne koko suodatinta 20SEH koneelle :banghead: Siinähän on se isompi kierre tuossa GT:n suodattimessa. Onkohan jollain tietoa että myykö enää mikään liike nuita suodattimia suomessa? :roll:
Opel TT
Viesti Kirjoittaja Opel TT »
Jos siihen sun 20SEH koneeseen ei ole patentoitu mitään omia virityksiä, niin siihen käy sama suodatin kuin moneen muuhun 80- ja 90-luvun ooppeliin. Vastaava suodatin löytyy vaikkapa 1.3S kadetista, 1.8E ascoonasta, 16V GSI:stä ja monesta muusta koneesta. Opelin varaosanumero on kaikkiin nuihin öljynsuodattimiin sama 93156300.
Edit: HAHA :D tekipä muisti kepposet oikia varaosanumero on ihan eri kun tuosta koneelta tarkistin.... eli 93156652 :-? onpa ihme homma että nimeenomaan tuossa koneessa on eri suodatin kuin monessa muussa....
makedeus
no kun ei käy sama suodatin :-? siinä tavan suodattimessa on pienempi kierre... oliskohan syynä siihen tuo SEH:n öljyn lauhdutin, jolle lähtee letkut suodattimen alla olevasta "alustasta" :roll:
henkka.k
Viesti Kirjoittaja henkka.k »
mulla on seh kone ja siihen ainaski passas ihan ne:n suodatin... :roll:
*Ascona -84*
*Ascona -77*
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
henkka.k kirjoitti:mulla on seh kone ja siihen ainaski passas ihan ne:n suodatin... :roll:
Voihan siihen vaihtaa vaikka NE:stä sen jenka osan, luulisi olevan ainakin öljypumpussa sama kierre.
Opel TT
Siitä öljynjäähdyttimen ryöstölaipastahan menee lohkoon läpi sellainen pultintapainen jossa on sitten kierre sille suodattimelle( en nytten tiiä mikä sen holkin/tapin oikia nimi on). Jos lohkossa(öljypumpussa) olisi sama kierre niin saisko sen pultin vaihtamalla sitten sopimaan tuon erimallisen suodattimen.
makedeus
ei vaan käy tuon NE:n suodatin :-? M-filterin (liekkö oikein kirjotettu) luettelossa on myös sama suodatin moneen malliin, mutta tyhjä kohta ascona 20SEH 130hp kohalla :roll:
GSi+to4
deeku kirjoitti:ei vaan käy tuon NE:n suodatin :-? M-filterin (liekkö oikein kirjotettu) luettelossa on myös sama suodatin moneen malliin, mutta tyhjä kohta ascona 20SEH 130hp kohalla :roll:
Mutta kun vaihtaa sen kierreholkin mikä on öljypumpussa niin pitäisi sopia. Holkki lähtee kiertämällä pumpusta irti.
Opel TT
GSi+to4 kirjoitti:
Kyllä. Sama öljypumppu kaikissa isolohkoisissa asconoissa eli tuolla jegnaosan vaihdolla alkaa 20SEH konekkin syömään erinlaisia öljynsuodattimia :)
henkka.k
Opel TT kirjoitti:
GSi+to4 kirjoitti:
mutta siltiki siinä se öljynlauhdutin on...
*Ascona -84*
*Ascona -77*
makedeus
nii'in. että kun ei se käy se kierre osa tavallisesta, kun on se öljyn lauhutin... taikka sitten nakkaan se lauhutin systeemin tallin nurkkaan, kun suomen oloissa siitä oikein hyötyäkään ole.. :roll:
GSi+to4
henkka.k kirjoitti: mutta siltiki siinä se öljynlauhdutin on...
Totta, mutta esim omassa on ryöstölaippa ja käy normi suodattimet. Kannattaa etsiä toisen mallinen kierreosa. Vai näinköhän siihen kävisi vanhempien opelien tuumakierteellä oleva suodatin?
makedeus
ei käy tuuma kierteellä olevakaan. eikä tavallinen ooppelin suodatin (mikä on yleinen). seh:ssa on isommalla kierteellä suodatin, kun vaikka ne:ssä :whack:
henkka.k
GSi+to4 kirjoitti:
voihan se tietenki olla että joihinki vuosimalleihin ei passaa tuo "yleismallin" suodatin...
*Ascona -84*
*Ascona -77*
henkka.k
deeku kirjoitti:ei käy tuuma kierteellä olevakaan. eikä tavallinen ooppelin suodatin (mikä on yleinen). seh:ssa on isommalla kierteellä suodatin, kun vaikka ne:ssä :whack:
ei kaikissa sehheissä... :roll:
*Ascona -84*
*Ascona -77*
