Miten reiät kojelautaan? Astra F
Supikoira
Viesti Kirjoittaja Supikoira »
Eli suunnitelmissa on asentaa 3-tie erillissarja Astra F:n ja keskiäänien paikat ovat vähän hakusessa. Parhaiten ne sopisivat tuohon kojelaudan molempiin kulmiin jos porais reiät. Elementithän ovat 3" tai 4", mutta tuulilasi on tiellä jos porata meinaa jotain. Lasikuitua en osaa vääntää, niin oveenkaan en niitä aikonut laittaa.
Onko ainut vaihtoehto sitten räjäyttää koko kojelauta irti? Ei oikeen innostais, kun tiedän ettei se mene enää koskaan yhtä hyvin paikoilleen kuin oli alkujaan. :-?
Kiitos.
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
Yksi vaihtoehto olisi käyttää kulmaporakonetta.
http://scaptocs.bosch-pt.com/boptocs-sc ... od_id=5782
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Kannattaa ajatella elementin suuntausta, asennuksiin kannattaa paneutua sillä halpakin setti saadaan hyvillä asennuksilla kuin kallis ja huonosti asennettu.
Lasikuitu ei ole vaikea värkätä, niin itsekkin luulin mutta eipä se ihmeempää ole.. ihmisethän niitäkin tekee.
