Takaluukun narina
MD
Takaluukun narina
Aiheesta löytyy haullakin, mutta otan nyt vielä uudellen aiheen esille kun en löytänyt oikein vastausta asiaan. Opeleissa tuntuu tuo takaluukku narisevan jos on vähänkään suuremman kokoinen. Itselläni nyt Merivassa narisee koko ajan kohdissa jossa kori vähänkään vääntyilee tai tärähtää - siis kaikissa nopeushidasteissa ja risteyksissä. Sama vika oli aikoinaan 5-ovisessa A-Vectrassani. Vectrassa voitelin tiivisteet silikonilla ja purin kaikki takaluukun muoviverhoukset. Laitoin sinne eristettä väleihin, mutta ei auttanut yhtään. Onko hyviä vinkkejä millä tuon saisi pois? Taitaa olla ongelma yleensäkin autoissa, joissa on suuri yhtenäinen matkustamo-tavaratila. Samaa esiintyi myös nimittäin -97 mallisessa 528 farmaribemarissani! Kumma kyllä, 5-ovisessa G-Astrassamme ei ole yhtään ylimääräistä ääntä edes pakkasella...
MD
Vastaan itselleni. Laitoin Merivan tiivisteisiin reilusti silikonia ja säädin takaluukun vastintappeja ulospäin n. 4-5mm kummaltakin puolelta niin, että luukku vielä sulkeutuu ilman paiskomista. Kaikki narinat hävisivät! Vielä kun saisi ohjausakselin yläpään tienoilta tulevat resonanssin korjattua niin olisivat kaikki ylimääräiset äänet poissa...
Osbo
