Huippunopeus V6 2.5 farkulla
pasi1975
Viesti Kirjoittaja pasi1975 »
Minkä verran pitäisi kulkea jos kone on ok kunnossa ? Siis en puhu viritetyistä vekottimista.
Allani on Omega B jolla on ajettu 145tkm -95 (todellisia kilometrejä) Mutta on seissyt 6v. Kaikki toimii mainiosti, mutta jotenkin tuntuu, että kaikki hevoset ei ole mukana juoksemassa.
Nelosella kun vedättää loppuun saakka niin 200 tulee lasiin melko hikiseen. Ja tokko vitoselle vaihtaminen paljon asiaa parantaa kun tehot on parhaimmillaan siellä 6000 pinnassa.
Mitenkään muuten kone ei oireile eli toimii hyvin.
Taas kerran sortunut ooppeliin... :(
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
n.220km/h (tehtaan ilmoitus)
Ihan prikulleen ei jaksa muistaa, mutta sinne huitteille.
Eli eihän siellä ihan kaikki ole kotona, jos 200 on tiukassa...
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
pasi1975
Kaverilla oli saman ikäinen sedani samalla koneella ja ajoin sillä 235kmh mittarin mukaan. Siinä oli kait joku putkisto laitettu...
Tosin omassani oli kone aikas tukkoinen kun aloin sillä seisokin jälkeen ajamaan. Kaikki sille tehtiin, jakopäästä lähtien nesteisiin. Piristynyt paljonkin kuukauden aikana. Ehkäpä tarttee laitella sitä polttoaine järjestelmän puhdistus tököttiä bensan sekaan.
