Eli, meni sitten tuulilasinpyyhkimet hajoamaan ja ne jäi sojottamaan keskelle tuulilasia. Nyt tartteisin tietää, että missähän niiden rele mahtaa sijaita. Ensisijaisesti luulisin, että vika on siinä.
Auto on siis Astra -97 1.6 ecotec.
Sutarit katselee tähtiä
TomppaKoo
TomppaKoo
pyyhkijöiden lepoasento on ollut auton ostosta asti hieman ylempänä mitä normaalisti pitäisi olla. Ne kuitenkin käyvät (kävivät) alhaalla asti kun niitä käytti. Siitä tuli mieleen, että vika voisi olla releessä. Nyt ne yksi kaunis päivä jämähtivät keskelle tuulilasia, eivätkä liiku siitä mihinkään. Poikkeuksena eilinen, jolloin ne tyttökaverin mukaan liikahtivat kerran ylös ja jumittuivat sen jälkeen takaisin samaan asentoon. Että näin.
- OCF Member 2019
TomppaKoo
Otin sen pyyhkijäkoneiston irti ja avasin sähkömoottorin, kun kombinaatio näytti päällisin puolin olevan kunnossa. Moottorin sisällä olikin melkoinen sotku, toinen magneeteista oli ruostunut kokonaan irti ja ankkuri, elikkäs roottori oli myös aivan paskana. Kaiken lisäksi koko läjä haisi aivan palaneelle, joten lähti uusi moottori tilaukseen. Jäljitin myös todennäköisen syyn tähän kaikkeen. Joku edellinen omistaja on ilmeisesti vaihtanut jossain vaiheessa autoon raitisilmasuodattimen, joka sijaitsee samassa kotelossa kuin tuo koneistokin. Oli vaan unohtanut kamoja kasatessa laittaa toisen pyyhkijän akselitappiin sen muovisen pultin (jonkinlainen onneton tiiviste) takaisin, jolloin vedellä on ollut esteetön pääsy moottoriin. Vesi+metalli on tunnetusti hyvä yhdistelmä. Perhana sentään noita tolvanoita jotka korjaavat, vaikka eivät mistään mitään tiedä.
