Vectra B on pitänyt ajettaessa maantienopeuksilla jo muutaman viikon suhteellisen kovaa 'jurinaa'. Ääni kasvaa vasemmalle kaarrettaessa huomattavasti ja pienenee käytännössä olemattomaksi oikealle kaarrettaessa. Kaikki autossa istujat ovat sanoneet, että ääni tulee jostain auton etupäästä, ja siltä se myös oikeasti kuulostaa.
--> "diagnoosien" perusteella vaihdoin oikean etupyörän laakerin, tulos: ääni ei poistunut!
Voiko olla niin, että kun kaarretaan vasemmalle ja jurina kasvaa, niin silti olisikin mennyt vasemman puolen pyöränlaakeri?! Onko kellekkään käynyt näin?
Kun auton nostaa ilmaan ja heiluttelee, niin oikeassa takarenkaassa ei tunnu olevan väljää juuri ollenkaan...
pyörän laakerivika?
Miksa111
JeStEr
palehti
Re: pyörän laakerivika?
No mulla kävi -94 mondeossa juuri näin. Onneksi ostin Motonetistä samantien kaksi laakeria, kun se oikeanpuoleinen oli vaihdettu, niin jurina vaan jatkui ja poistui vasta kuskinpuoleisen laakerin vaihdolla. Jos olisi kerralla osunut oikeaan, niin en todellakaan olisi vaihtanut toista, oli senverran ärsyttävä homma kuitenkin.Miksa111 kirjoitti:Voiko olla niin, että kun kaarretaan vasemmalle ja jurina kasvaa, niin silti olisikin mennyt vasemman puolen pyöränlaakeri?! Onko kellekkään käynyt näin?
Oli kyllä hassua huomata, että oma johtopäätös kumman puolen laakeri on rikki, oli totaalisen väärä
Ei muutakuin toinenkin laakeri vaihtoon, niin loppuvat jurinat
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
Woody
AHe
Miksa111
Vaihdoin sittemmin toisenkin puolen laakerin, jonka jälkeen ääni loppui. Tulipahan vaihdettua sitten molemman puolen laakerit kerralla edestä... Tosiaan sen äänen kyllä kuuli, että se tulee edestä, mutta sitä ei pystynyt päättelemään, että kummalta puolelta.
Aivan ehdoton konsti on tuohon laakerivian selvittämiseen tosiaan se puupalikka, jonka työntää jouseen kiinni samalla kun pyörittelee rengasta. Tällä keinolla ei jäänyt pienintäkään epäilystä, että mistä laakerista se ääni tuli. Oma laakeri oli jo sen verran huonossa kunnossa, että sen huomasi myös pitämällä pelkällä kädellä kiinni jousesta. Tällöin jousesta tuntui välittyvän ikäänkuin pientä "rahinaa", jonka tunsi ihan selkeästi...
Kiitoksia vaan vinkeistä kirjoitelleille!!
P. Lanttola
Kaartaminenhan samalla vänkää rengasta kallelleen, myös sisäkurvin rengasta ja siksi sisäkurvin pyöränlaakerikin voi ääntää jos laakerin sisä- tai ulkokehässä on sopivassa kohtaa se vika.
