Uudistan tämän aiemminkin kysymäni.
Onko teille kertynyt kokemuksia ko. vikineen toiminnasta? Kytkin laitteen juuri niin kuin ohjeessa sanotaan:
- syöttöpumpun johdinpari; oikean puoleiseen johtimeen ruskea johto
- kaasupolkimen luona olevaan liittimeen keskellä olevaan valkoiseen johtimeen tuli harmaa johdin
- maihin tietty se kolmas johdin, joka on musta
Vihreän valon omaava pikkuloota on kabiinissa ja siinä oleva valo toimii kuten kuuluukin. Valo palaa toisessa katkaisimen asennossa ja toisessa ei.
( Lisäystä 15.05.2007: Nyt valo palaa koko ajan. Minulla on tarkat mittaukset jännitteistä kullakin johtimella eri kierroksilla jos niistä on apua )
Samalla opilla kuuluisi toimia myös koko Rapid-vikineen. Muttamutta... en tunne/huomaa muuta vaikutusta kuin tuo mainittu valon toiminta mitattuna joko perstuntumalla, kellolla tai mutu-/vatututkimuksilla.
Pumpun ja boxin välissä olevalla johtimella on sama jännite kuten esimerkiksi akun napajännite.
Kaasupolkimen ja boxin välissä on 0.445 - hieman yli 1 yksikkö jännitettä riippuen kaasupolkimen asennosta. Nämä mittaukset on tehty kaikkien johtojen kytkemisien jälkeen.
Varmasti toimivaa ilmamassamittaria on kokeiltu sen kummemmitta tuloksitta.
Miten kannattaa alkaa jallittamaan toimintahäiriöta?
"Aattakee"
_________________
Halutaan apua lastukytkentöihin liittyviin asioihin
Ooppelin Aatami
On Pakkasta En Lähde
Corsa Z13DTH -08, Astra A14NET -10 ja Astra C18/20XE -93
Vuodesta -81 alkaen joka päivä joku Ooppeli; parhaimpana päivänä kuusi Opelia samanaikaisesti
Ooppelin Aatami
Re: Halutaan apua lastukytkentöihin liittyviin asioihin
Ooppelin Aatami kirjoitti:Uudistan tämän aiemminkin kysymäni.
"Aattakee"
Täytyy kutsua varmaan itämaan tietäjät avuksi
_________________
jmk
Ooppelin Aatami
Kannattaa ja kerronkin sen lisäksi mitä aiemmin on ilmennyt.
- Vectra 2.0dth käyttöönotto 21.12.1998
- Rapid V3 on lastun malli - Arwidsonin maahantuontia
- pumpun polttoaineputkien puoleisella sivustalla on johdinpari, joista lähinnä lohkoa oleva on se oikeanpuoleinen
Tuosta kytkystä löytyy ohjeet, joiden mukaan laite on kytketty.
http://www.arwidson.fi/tuning/Rapid%20Instructions.pdf
Ovat oikein värikuvia, joten niistä saa hyvin selkoa; kaikista kolmesta kytkettävästä johdosta.
Kiitän mielenkiinnosta ja odottelen asian selkeytymistä
