3000 24v omega
rasmus
rasmus
Kolmetonnisessa Omegassa moottorin tyyppi on C30SE ja siinä on ketju. Ketju on yksirivinen ja lievästi alimitoitettu, joten se vaatii säännöllisen uusimisen, joskin kestää pidempään kuin hihnat. Asiasta on täällä foorumillakin ollut monesti puhetta.
rasmus
joo meinasin ja että kyllä siinä ketju on... epävarmuus johtui siitä kun kävin turun autohallissa asiaa kysymässä kuinka usein kyseinen ketju tulisi vaihtaa? vastaus oli en tiedä onko kyseisessä autossa ketju ja mielestäni autohallissa ei sellaista ole koskaan vaihdettu!! mutta jos haluat ja mikäli siellä ketju on sen vaihtamiseen menee noin päivä ja kun tunti maksaa 55€ en usko että sitä kannattaa vaihtaa... sanoi kyseinen myyjä!!
JiiPee
Opelilla antavat vaihtoajaksi 12,5h kone pois, vaihdelaatikko pois jne... ketjuahan ei saa metri tavarana vaan se tulee yhtenä palana ja näin ollen koko motti täytyy purkaa.
Jotkut ovat vaihtaneet ketjun ns. vetämällä eli vanha ketju poikki ja uusi niitaten kiinni ja vedetään läpi uusi paikoilleen, mutta tässä tyylissä ei näe kiristimien yms kuntoa/ saa niitä vaihdettua!
Omassa on mittarissa n.130tkm ja ketjun vaihdosta ja kilometreistä ei ole täyttä varmuutta. Ketju tullaan vaihtamaan kevään aikana "varmuuden vuoksi" koska jos se katkeaa niin sitten itku pääsee!
JiiPee
JiiPee
Sena58
Sama juttu, kysyin raision Autohallissa, että täytyykö 2.2 e Recordin(ajettu 280 000km) nokkaketju vaihtaa, niin siellä sanottiin, että heillä ei ole ainakaan koskaan vaihdettu. Nykyiselläni autolla on ajettu 224 000 km(auto Senator 3.0 24v) eikä ketjua ole koskaan vaihdettu.
Mistä saa vahvistettuja nokkaketjuja?
Senator B 3.0 24v, Vectra A t16 4x4, Ascona A 1.9
Corsa E OPC, Corsa C GSI, Insignia 2.0t 4x4
Corsa-e Gs
Corsa-e Gs
gremlin
Ei kyllä vaadi koko koneen purkamista ketjun vaihto. Tosin mulla oli jo valmiiksi moottori pois autosta kun vaihdoin ketjun. Venttiilikoppa, jakopään koppan pois ja öljypohjaa raottaa sen verran että saa ja jakopään kopan ja öljypohjan välisen tiivisteen kunnolla paikoilleen.On 2003-03-02 18:25, JiiPee wrote:
JiiPee
Suurin ongelma lienee saada siimapyörän pultti auki.
Haverinen sutiin foorumilla ilmoitti vaihtavansa ketjun 200e:llä. Tosin ei maininnu kuuluuko ketju tuohon hintaa.
Muita omegan tyyppivikoja on: lämppärin kenno vuotaa, kallistuksen vakaajan koiranluut kolisee, apurungon ja korin väliset kumipuslat kannattaa tarkistaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: gremlin on 2003-03-03 20:53 ]</font>
JiiPee
Ehkä hieman liian korrektisti asian ilmaisin. No hommaa ko. projektissa on ihan riittämiin.On 2003-03-03 20:48, gremlin wrote:Ei kyllä vaadi koko koneen purkamista ketjun vaihto. Tosin mulla oli jo valmiiksi moottori pois autosta kun vaihdoin ketjun. Venttiilikoppa, jakopään koppan pois ja öljypohjaa raottaa sen verran että saa ja jakopään kopan ja öljypohjan välisen tiivisteen kunnolla paikoilleen.On 2003-03-02 18:25, JiiPee wrote:
JiiPee
Hyvä että korjasit miten asia on!
JiiPee
Asian vierestä, mutta...
Lainatkaa vain sen verran mitä on tarpeen. Jos vastaatte edelliseen viestiin niin ei tarvitse ottaa siitä lainausta, eikä varsinkaan lainauksineen! Järjen käyttö sallittua, jopa suotavaa. Paljon mukavampi lukea kun ei ole lainattu puolta viestiketjua turhaan.
JiiPee
