sähköikkuna ongela
calibra turbo 4x4
sähköikkuna ongela
niin olen kyllä lukenu että näitä ongelmia on muilaki... siis ikkuna jäi auki puoleenväliin,, avasin ovenpahvit,siinä kaijuttimen lähellä oli pistoke ja siihen asti ainaki tuli virtaa kun napeista paino.. mutta sitä rasiaa vai mikälie en saanu irti ainakaan kiskomalla miten lie kiini? Antakaa jotain neuvoja?
Keino
Ja autona on? Ilmeisesti Calibra? A vekussa nuo boxit on muistaakseni kiinni popniiteillä ja calibrat on aika pitkälti tehty vectrojen kanssa samalla tavalla, joten olisko siinäkin ne kiinni poppareilla? Korjatkaa joku, jolla varmaa tietoa. Ja mikä voisi olla vikana. Vaikuttaa ohjainkorttivialta. Ne siellä tuppaavat hajoamaan. Kannattaa koittaa hommata käytettynä kokonaan uus ohjainboxi, koska pelkän kortin hommaaminen on hankalaa ja uusi maksaa maltaita.
calibra turbo 4x4
Keino
Ei vaan se ohjainboxi on siellä kiinni ilmeisesti niillä poppareilla ja se ohjainkortti on sen boxin sisällä. Jos meinaat pelkän kortin vaihtaa niin siinä muistaakseni pitää olla joku sama sarjanumero ku alkuperäisessä tai jotain tuollaista pientä vittumaista siin oli. Tämän takia porukat enimmäkseen vaihdellut sitä koko boxia.
Luin kerran jonkun löytäneen romikselta uuden kortin, missä sattu olemaan oikeat koodit, niin sai sillä toimimaan vanhan ohjainboxin. Siitä voi ihan vedellä sit johtopäätöksiä, että alkaako soittelee ja kiertelee romiksia kortin perässä vai lukaseeko tällä forumilla osamyyntiä ja ostaa purkuosana koko boxi uudelleen muutamalla kympillä. Suosittelen jälkimmäistä vaihtoehtoa.
Itselläni tämä sama projekti myös edessä, mutta onneksi ikkuna jämähti yläasentoon, joten sillä ei niin kiire. Alkoi kanssa samalla tavalla, että toimi sillon tällöin ja viime syksynä tuli loppu sitten sille.
calibra turbo 4x4
