Calibra nykii läpi kierrosalueen kiihdyttäessä.
Calibra C25XE
Viesti Kirjoittaja Calibra C25XE »
eli kone c25xe ja nykiminen on pahinta kylmänä mutta jatkuu myös kuumalla moottorilla. ei vikakoodeja. Uudet tulpanjohdot, tulpat, puola, moottorin lämpötilatunnistin, imusarjan tiivisteet ja lambda anturi.
V Quus
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Kun syttypuoli on kerran käyty lähes kokonaan läpi niin viittaisi bensansaantiongelmaan. Voi olla esim. kaasuläpän asentoanturista johtuva. Jos ECU pätkii niin se on tietysti mahollista, ettei anna siitä vikakoodia.
Calibra C25XE
TPS on mitattu ja näytää saatö tasaiselta, ilmamassamittari on mitattu ja pelaa normaalisti ilman lämpötila anturi mitattu. Kaikki suodattimet vaihdettu. Ja nykiminen tosiaan pahinta kylmänä.
V Quus
lowcali
Bensapaine? Ootko pessy suuttimia/ polttoainejärjestelmää esim. Forten litkulla. Jumiiko TC?
PatriOotti
Viesti Kirjoittaja PatriOotti »
Tähän sama katsoppa akunalla olevaa Syttymoduulia (Ohjainyksikköä) Boschin alkuperäis osa.
Calibra C25XE
TC pelaa normaalisti ja suuttimet on pesty forten litkulla. Mutta tuo sytytysohjainyksikkö pitää kyllä vielä tsekata!
V Quus
koukkula
Viesti Kirjoittaja koukkula »
nykiikö jos ottaa TC:n pois päältä. mulla tuli tuossa ABS anturiin vikaa ja ilmeisesti luistonestoki siitä vähän sekoili ja nyki joskus tosi pahasti ennenku otti sen pois päältä -(z)-
tämmöstä tänään
