Meillä tilttas tuo tehostin 2.5 Ompusta, eli tehostin ei tunnu toimivan tällähetkellä ollenkaan. Tehostus hävisi pienellä nopeudella jyrkässä käännöksessä tuossa pihaan ajaessa. Vähän aikaa paikallaan seisotin ja katsoin että nestettä löytyy ja ei vuoda mistään. Uudestaan käyntiin ja taas pelitti. Pieni koeajolenkki ja taas sama homma pihaan kääntäessa lähes tyhjäkäynnillä tehostin tilttas. Vieläkään ei merkkejä vuodoista ja nestepinta kohdallaan. Auto seiso yön yli ja seuraavana päivänä aamulla toimi taas. No siinä kaupunkilenkin jälkeen hiljaisessa ajossa hävisi taas tehostus, ja nyt ei ole toiminut sen jälkeen, eli aika jäykkä on käännellä. Vuoda ei, nestettä on ja pumppu pyörii (ainakin pyörä) eli mikä helevetti tuota nyt riivaa, onko tuossa sähkösysteemeissä jotain häikkää, paineventtiiliä tms. mikä nyt rajottaa jotenkin vai pumppu lopullisesti paskana, onko kellään ollu vastaava ongelmaa sähkötehostajassa. Miten tuo sähköhydraulinen tehostaja käytännössä toimii, eli miten säätyy paine nopeuden mukaan? Täytys huomena ruveta enemmän tutkimaan mikä vikana..
Löysin yhden käytetyn pumpun jo valmiiks jos sattuu olemaan pumppu hajalla, ja hinta aika edullinen (170e) kun uusi maksaa mansikoita ja käytettyjen hinnat yleensä siinä 3-400e.
