Probleema on seuraava: vasemmat takavalot (ajovalot) eivät syty heti käynnistyksen yhteydessä, vaan saattavat syttyä itsestään jossain vaiheessa ajoa. Muut saman puolen valot (jarru, pakki, sumu) kyllä toimivat heti kättelyssä. Alussa vika korjaantui "kevyellä" luuvitosella lampun lähistölle, mutta nyt valot syttyvät - jos syttyvät - itsestään jonkin ajan kuluttua. Auto on Vectra B sedan -01, kilometrejä kertynyt 190tkm.
Olen yrittänyt suihkutella sinne aluslevylle ja liittimiin CRC-tyyppisiä suihkeita mutta tuloksetta. Haulla etsin vastaavia tapauksia mutta yleensä näissä valot eivät syty itsestään uudelleen - ja syynä maavika. Johtimet ja muutenkin kaikki näkyvät osat vaikuttavat kuitenkin ehjiltä eikä vaikuta siltä, että siellä kotelossa olisi mitenkään erityisen paljon kosteuttakaan. Uusi aluslevy mihin nuo lamput istutetaan kustantaa originellina muistaakseni 16-17e (voi olla tarvikeosana halvempikin), mutta voiko ongelma olla jossain muualla? Joku liitin huonosti kiinni matkan varrella?
Vasemmat takavalot toimivat viiveellä - Vectra B
der-opa
veksu
- in memoriam
jos koputtelu on auttanut asiaa niin siellä lampullahan se vika täytyy olla, ellei sit tuurilla kopsauksen aikaan aina syttynyt
eli hehku, pohja, maadoitus, liittimet akselille rajaisin.
niitä sit vaikka mittomaan mittarilla.
sitten on se toinen vaihtoehto eli koputtelu ei ole auttanut oikeasti asiaan jolloin vika pitäisi löytyä päivävaloreleestä elikkäs valoautomatiikanreleestä
liteFun
