astra g erillissarjat??
ryynanen
Viesti Kirjoittaja ryynanen »
Eli minkähän kokoiset sarjat menee vakiopaikoille, eteen ja taakse 5ovisessa g mallin astrassa..
Ake
Viesti Kirjoittaja Ake »
Eessä 6.5" ja takana 5.25", mut pienillä muutoksilla taaksekkin mahduttaa kuus puokit :D
Välillä elämä potkii päähän ja välillä munille
jeepodi
Viesti Kirjoittaja jeepodi »
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5473
tommoset hommasin joku aika sitten etupäähän omaan g-astraan. Soi aikalailla paremmin kuin orkkis-kajarit. ja kestää luukutella erillisvahvarilla.
Zeniitti
Viesti Kirjoittaja Zeniitti »
dev.nul
ryynanen
muuten minkäköhän merkiset diskantit käypi suurinpiirtein suoraan tonne vakiopaikoille?
kondaa
Viesti Kirjoittaja kondaa »
Onko astra G:ssä diskanteille takaoviin vedetty kaijutinjohdot? Diskantti paikat siellä kyllä on, mutta meneekö vakiosti johtoja?
Ake
Kyl menee piuhat, mut ne on sievästi paketissa sivussa, kun ottaa ovipahvin pois, ni kyllä löytyy
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Ake kirjoitti:Kyl menee piuhat, mut ne on sievästi paketissa sivussa, kun ottaa ovipahvin pois, ni kyllä löytyy
Paitsi silloin kun niitä vain ei ole.
daemon_
Viesti Kirjoittaja daemon_ »
korotuspaloista vielä.. ite tein tälläsillä jotka duunattiin kaverin pajalla..
materiaalina alumiini..
ryynanen
ni mitenkäs muuten ne johdot tulee sinne oveen, ku soittimelta lähtee vain se yks johto(tai no siis plus ja miinus) per ovi, mut sit missä vaiheessa ne jakautuu sit sille diskantille ja bassolle, ja onks siel jotain vakio suodinta?
Ja edelleen jos kellään tietoa minkä merkkisen sarjan diskantit sulahtaa tonne vakiopaikalle? meneeks se paljon puhutun dls:än sarjan disut sinne?
denari
Viesti Kirjoittaja denari »
Kysytään nyt kun on niin lähellä samaa aihetta. Elikkä 6,5:aat menee g mallin astran etuoviin? kyseessä on 3 ovinen malli. Kannattaako taakse laittaa mitään vai panostaa erillissarjaan etuoviin? mikä olisi hyvä sarja etuoviin 3 oviseen malliin? Meneekö ihan hukkaan jos ostaa jonkin erillissarjan taakse ja minkä kokoiset sinne mahtuisi?
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
daemon_ kirjoitti:korotuspaloista vielä.. ite tein tälläsillä jotka duunattiin kaverin pajalla..
"Älkää yrittäkö tätä kotona, lapset" :o Tahtoo tollaset!
kurttu
MD
Viesti Kirjoittaja MD »
ryynanen kirjoitti:ni mitenkäs muuten ne johdot tulee sinne oveen, ku soittimelta lähtee vain se yks johto(tai no siis plus ja miinus) per ovi, mut sit missä vaiheessa ne jakautuu sit sille diskantille ja bassolle, ja onks siel jotain vakio suodinta?
Käsittääkseni johto menee ensin diskantille ja jatkaa siitä matkaansa basso/midille. Diskantissa on jakosuotimen virkaa tekevä komponentti juotettuna kylkeen kiinni. Ainakin Merivaan meni DLS:n diskantti kohtuuhyvin paikkaansa. Kolmella tipalla 2-komponenttiliimaa pysyy kiinni. Uskoisin olevan samanlainen kuin Astrassa (ainakin samat kaiuttimet ja sovite/korokerenkaat sopivat kumpaankin malliin). Useat "custom fit" -mallit sisältävät diskanttien soviterenkaita eri autovalmistajille.
037
Viesti Kirjoittaja 037 »
Miten te laittaisitte nämä kiinni:
SPL dynamics S-4006
Focal Polyglass 165V2S
aktiivisena sais 4x50w ja passiivisena 2x160w vahvarista ulos. Kaiuttimet ovat kuitenkin 75W RMS
joten eikö olis parempi liikaa tehoa kun liian vähän?
Toisaalta, jos laittaa sen 160W per jakosuodin, jakaako se sitten sen 2x80W, eli disseille menee aika paljon tehoa sitte? Käsittääkseni diskantit on luokkaa 20-40W?
Ja G-Astraan nämä tulis, vielä mielipidettä siitä että kannattaako etuoviin vetää vanhoilla piuhoilla?
Tai siis ei tietenkään kannata, mutta kun on iso homma porailla läpivientejä...Soikohan noi vakiojohdoilla miten?
ryynanen
Kaijuttimille on tosiaan parempi et ne saa liikaa tehoa kun liian vähän, just tuon tehonpuutteen takiahan ne menee yleisimmin paskaks.
paljonhan ne on kuulema laittanu noita vahvrin johtoja silleen et kontista piuhat tonne soittimen taa ja niihin vakiojohtoihin siel kiinni. säästyy tolta piuhojen vetelyltä. 8) ei oo omakohtaista kokemusta mut urakka olis ittelläkin edessäpäin.
