Omega A sähkölasit eivät toimi
tuore
Viesti Kirjoittaja tuore »
Elikkäs A omegan lasit ei liikahda ollenkaan. Vinkit olen kaikki lukenut ja ei tunnu auttavan mikään. Moottoreille tulee virta, moottorit olen testannut akun kanssa että toimivat. Namiskoiden johdoissa ei myöskään ole katkoksia. Ikkunat eivät toimi vaikka ovet olisivat kiinni. Missään napeissa ei pala valot, vaikka mittarin mukaan tuntuu jotain tapahtuvan kun niistä painelee. Onko laseissa jokin erillinen ohjaussysteemi joka voisi olla paskana?
Lisätään vielä että joka ovessa on sähkölasit.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Aloitetaan nyt vaikka tommosesta.
Onko sulake 19 ehjä?
Siellä nappien alla on piirilevy missä on hiukan eletroniikkaa et vika voi olla kyllä sielläkin.
tuore
Kyllä, kaikki sulakkeet, joilla on mitään tekemistä sähkölasien kanssa, ovat ehjät. Itsekkin mietiskelin tuota piirilevyä, mutta mitä lukemastani olen käsittänyt, pitäisi jotakin silti tapahtua, vaikka se rikki olisikin.
Joo tossa tota kytkistä vähän tutkin niin siellä piirilevyllä on pnp trankku joka saa jännitteen sieltä 19 sulakkeelta.Sitä sitten ohjataan maalla joka tulee ainakin ovikytkimeltä. Elikkäs....
- joko transistori on rikki tai ei jostain syystä saa ohjausta.
Kulkiskohan noi johdot sen ison liitinhässäkän kautta mikä on kuskin jalkatilassa .Onkohan siellä kaikki ok?
Mulla pitäs olla jossain toi nappulahässäkkä ja se piirikortti ni voin siitä kattoo miten se trankku ohitetaan ni vois koittaa onko vika siinä.
Mut jos sen katkasinhässäkän saat esille ni punaseen johtoon pitäs tulla jatkuva jännite ja ruskee tietty maissa.
Harmaaseen maa ovikytkimen asennosta riippuen
tuore
Jalkatilassa oli kaikki ok, vissiin 4 tuntia tuli niitäkin johtoja katottua :D Jos toimivaa piiriä löytyy niin voin vaikka ostaa ja testata?
tuore
Oliskos kellä ollu vielä ideoita?
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Naksuuko ovissa kun painelet nappeja?
- Rusko Motorsport -
tuore
Kolme lasia lähti toimimaan. Taisi sitten loppujen lopuksi vika ollakin siellä kuskin maton alla. Kiitoksia kuitenkin kaikista neuvoista!
lepo89
Viesti Kirjoittaja lepo89 »
Lainataampa tätä topiccia :oops:
Eli sähkölasit ei vectrassa toimi ovien sisältä kuuluu vain napsuminen kun lasienkytkintä painelee :evil:
-WW-
lepo89 kirjoitti:Lainataampa tätä topiccia :oops:
Mittaappa ovien sisältä paksujen punasten johtojen jäbä, todennäkösesti poikki tai ei luovuta virtaa tarpeeks.. :-?
lepo89
-WW- kirjoitti:Mittaappa ovien sisältä paksujen punasten johtojen jäbä, todennäkösesti poikki tai ei luovuta virtaa tarpeeks.. :-?
mitattu ja 12volttia tulee virtaa muita vika ehdotuksia :-?
-WW-
lepo89 kirjoitti:
Tuleeko silloinkin kun nappia painaa?
lepo89
-WW- kirjoitti:Tuleeko silloinkin kun nappia painaa?
Tulee. Pittääkö niille muille johtoille tulla virtaa :no: :roll:
-WW-
lepo89 kirjoitti:
No jos se naksuu niin sillon tulee, ne on vaan jotai herätteiden tapasia, luokkaa 5-7V. Kokeiles paukuttaa vaika vasaralla sitä "boksia", omani välillä kans naksuu ja ovipahvia hakkaamalla lähtee taas toimiin. :lol:
Huamu
Re: Omega A sähkölasit eivät toimi
Viesti Kirjoittaja Huamu »
Nostetaas sit vanhaa...
Eli mistä toi pnp transistori löytyy? ...ja olisko se tosiaa voinu kosahtaa rikki ku tietämättöminä tyrkättii 12v sähköö oven katkaisjan johtosarjaan?
EX: Vectra A1 2.0i, Omega A 3000 24V, Vectra B 1.6
NYT: Omega A 3000 24V
