o-renkaat suihkuille
mika69
Viesti Kirjoittaja mika69 »
MOI TAAS tarvis viisaampien apuja onko kellään kunnon ohjeita miten nuot o-renkaat on helpoin vaihtaa tuonne paluulinjalle meinaa jo vituttaa ku ei lähe käyntiin kunnolla aamulla ja ku pari tuntia on seissy niin sama homma.. Tänään hain valmiiksi o-renkaat sinne jos ei tartte mennä töihin viikonloppuna niin vois jo vaihtaa
kiitos etukäteen!!
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Paikat puhtaiksi
venakoppa irti
moottori nelosen työtahdin alkuun ~ykk:hon
merkkaa nokka-akselin ja pyörän toisiinsa nähden(nokkapyörässä ei ole kiilaa tms).
nokkaketjun kiristin löysälle
nokka-akseli irti
venttiilinpaininlätkät pois
ylivuotoletkut irti
suihkuputket irti suutinsilloista
suutinsiltojen pultit irti
meisselillä kampeaa suutinsillat irti jotta saa raotettua sen verran että mahtuu o-renkaat kampeamaan irti
sama toiseen suuntaan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Nokkaa ei tartte kuulemma irrottaa. Löysää vain kaikki nokkapukit ja ottaa jakoketjun kiristäjän pois.
Rak
Juho M-P kirjoitti:Nokkaa ei tartte kuulemma irrottaa. Löysää vain kaikki nokkapukit ja ottaa jakoketjun kiristäjän pois.
Tolleesti en ole tehnyt mutta alipainepumppu menee tuolla tyylillä irrotuslistalle.
lotuszafira
Viesti Kirjoittaja lotuszafira »
Rak kirjoitti:
Mitähän vuosimallin 2000 di-koneen suuttimien o-rengasremontti maksaa nykyään?
1,8 16V z18xe
lotuszafira
Rak kirjoitti:
Tuli vielä mieleen, että miten se painepuoli tiivistyy suutinpukkeilla, ilmeisesti paluupuolen tiivistää suuttimien o-renkaat, vai tiivistääkö. :o
ja painepuolen tiivistys hoituu metallikartiotiistyksellä suuttimien ja pukkien rakenteen kautta
1,8 16V z18xe
mika69
suutin renkaat ovh 9.80 mut sain ne pikkusen yli kuus euroo kappale delta autosta ja jonkin verran neuvoja päälle töistä otin viel uudet paluulinjan putket 3.0 mm letkuu ja t-haarat tiivisteitä en edes muista
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Pistän taas kerran http://www.zwirlein.com/opf/Traversendi ... eitung.pdf saksalaiset kuvat.
mika69
KIITOS!
