Frontera B mittaristo
Kontio88
Missä vika, kun alussa mittareissa toiminta lopahti välillä, mutta toiminta alkoi taas, kun kopautti muutaman kerran kojelautaan. Nytten sitten mittarit taas hukassa, mutta kopautuskaan ei enään auta.
Janne M
Tyyppivika että Fronteran mittaristo alkaa temppuilemaan... Alkuun nopeusmittari sekoilee, saattaa mateluvauhdilla nopeus näyttää esim 140km/h. Kannattaa alkuun tarkistaa mittariston liittimet, josko olisi vain kosketushäiriötä. Tarkasta myös sulakkeet. Noihin on vaihdettu kokonaisia mittaristoja....
Onko niin ettei tuossa sun mittaristossa toimi mikään muu kuin taustavalot?
__________________________
Kontio88
mörökölli81
mittarista matkaan
olen itte availlut ton kojelaudan 4 kertaa ja on keskivaikea purkaa ja kasata mutta malttia ja
pitkä ph2 kärjellä varustettu meisseli auttaa paljon ruuvit auki joka paikasta ja nousee viistosti ylöspäin pois mittaristo helppo ja siinä yksin kertaiset liitokset sininen pyyhekumi joka sisältää hiovaa ainetta sillä hinkkaa liitin pinnat ja laitta piitahnaa väliin kun liittää takaisin ongelmat loppuu siihen ittelläni vaihto kieppi kello ja nopeusmittari asemiaan oli aika huvittavaa kun matka nopeus oli 3600 rpm
