vectra b1/b2 taka valot
leoelain
joku varmasti täältä vaihtanut b1.seen b2.taka valot.tarkoitukseni olisi vaihtaa semmoiset.onko kenelläkään kuvia kuinka ne istuu paikaleensa.ei viitsisi hommata b2.lamppuja turhaan jos joutuu työstää kovasti.
JukeN
- OCF Member 2016
leoelain
bahis!
J.S.T
Anzah
B2 takapuskin menee plug&play, mut B2 korissa on sellasia metallisia tappeja niiden helmojen kiinnitysklipseijä varten. Eli joutuneee poramaan tms. että saa ne kiinnitysmuovit kiinni siihen auton helmapeltiin.
Itsellä on tuo projekti tässä kesällä, kun ehtisi vaan. Helmat on ollut varastossa jo talvesta.
Täytyy varmaan kirjotella tuonne Vinkit ja Vihjeet -osioon, kun on homma hoidossa...
007 ja Pallosalama
-Petsku-
- OCF Member 2016
Jos keskustelun aloittaja haluaisi nuo B2:sen takavalot B1 vectraansa noiden tummien vilkkijen/pakkivalojen takia niin kannattaa hommata B1 Sportti mallin takavalot jossa nuo kohdat ovan myös tummennetut kuten B2 mallisissa valoissa. Ja nuo Sportin valot istuu suoraa paikalleen ilman mitään sovittelua.
