Astra vuotaa nestettä sisälle
lekale-4
vuotaa nestettä kuljettajan ja apukuljettajan jalkatilaan.Mistähän vuoto voi tulla joskus se vuotaa runsaammin ja joskus taas kestää pidempi aika.Neste on nimenomaan jäähdyttäjän nestettä!?
Saukk0
Re: Astra vuotaa nestettä sisälle
Mutsin Astras oli talvel samaa ongelmaa. Käytti paikallisel huoltamol nii sano että siel vuotas lämmityslaitteen kennosto. Ei sitä oo kyl vielkää vaihettu vaikka on vuotanu jo parisen kuukauttalekale-4 kirjoitti:vuotaa nestettä kuljettajan ja apukuljettajan jalkatilaan.Mistähän vuoto voi tulla joskus se vuotaa runsaammin ja joskus taas kestää pidempi aika.Neste on nimenomaan jäähdyttäjän nestettä!?
Jacce
keltanokka
Jos kyseessä on F-Astra niin kennon saa pois ottamalla irti se vaihdekepin siirtotanko. Neljä pulttia ja yksi konehuoneen puolella kennojen putkien välissä 8muistaakseni) Viisi niitä ainakin on. Sit saat kennon väännettyä irti. Muista olla tarkkana kun asennat uuden kennon että et liikaa murjo niitä liitosputkia, alkuperäinen kenno on juotettua messinkiä mutta halpiskenno saattaapi/on alumiinia ja puristeliitokset putkille. Lisäks tarkkana että ne solutiivisteet ei mene paikoiltaan kun asentaa kennoa ja että ne kennon värinätiivisteet pysyy kiinni kun laitat pohjan takas, muuten alkaa pitään änntä siel kotelossaa. Niin ja kun irroitat sen pohjan, se on varmaan täynnä glykolia joka ei haihdu sielt samalla lailla kuin vesi. eli varovaisesti se pohja poia että et kaada kaikkia pitkin mattoja.
Mööpeli
Kadett *E
apua jalkatilan kastumiseen
-> http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=59314
