Calibran etuvalot a-vectraan, onnistuuko?
Peanuts
Onko mahdollista toteuttaa tollanen että laittais calibran etuvalot a vectran keulalle kiinni? On nyt aika lihoina tuo keula kun puskuri on työn alla ja konepeltiin joutuu uusimaan maalit niin tuli sitten siinä samalla tollanen idea mieleen, calikan etuvalot kun miellyttää silmää jonkun verran eikä a vecun enkelinsilmiä viiti laittaa, niitä kun on jo melkein joka toisessa vecussa kiinni...
Erzki
Peanuts
ok, tuota just mietin että meneekö ihan säätämiseks kiinnikkeiden osalta... korkeemmathan noi vecun omat valot taitaa ainaki olla ku calibran että sinne joutuu sit täytettä laittaa mut nyt ku on noi kuituhommat menos puskurinki kans ni toi valojen sommittelu menis sen puolesta sit siinä sivussa... nyt sit pitäis jostain ettii vielä ne valot!
ata
Saattaapi joutua laittamaan myös Calibran etupuskurin, nokkapellin sekä etulokareiden etuosankin, lokareiden takaosat Vectran omista, eli peltihommiinkin voi joutua. Onhan noita tehty Saksanmaalla, Vectroja Calibran keulalla siis. Calibrassa tulee keula hieman edemmäksi ja pyöreämmän mallisesti kuin Vectrassa. Lukkopelti on kyllä molemmissa sama, että teknisesti se kyllä onnistuu.
ZuGu
Onko konepelti muuten noissa sama?
Vectra B2 2.0DTI -00
ipa
Peanuts
Erzki
Omenalimu
TeBa
Erzki
Ei tuu semmosta autoa ihan heti vastaanTeBa kirjoitti:Näin tuossa muutama päivä sitten Hämeenlinnan kylällä A Vecun mihin oli "tunattu" Calikan nokka, oli kyllä ihan siistin näkönen![]()
Oli vielä vähän vaiheessa, kun oli pohjamaalit päällä...
Taitaapi mennä calikan puskuri suoraan kiinni vectraan ilman isompia muutoksia?
2x Dodge + 1 Chevrolet work truck
Peanuts
Maskia ja puskuria ei ollu tarkotus vaihtaa, pelkästään noi etuvalot, ja kun tuo keula muuten on nyt puskurin ja konepellin osalta projektina niin sit rakennella siihen valojen ympärille täytettä sen verta että ne siihen jotenkin istuu... Toinen vaihtoehto olis tietysti ne E36 bemun valot mutta kun noi calibran valot miellyttäs melkeinpä enemmän... Mutta pitää nyt kattella jos sais jostain lainaan kyseisiä valoja sen verran että sovittais kii ja kattois miten paljon sitä keulaa pitää sit täyttää...
ipa
calibran valot menee suoraan heittämällä kiinni. mutta ne tulee reilut 5cm ulommalsi. eli lampun lasi tulee puskurin kanssa liki yhtä pitkälle ja konepelti ja lokarit jää nysäksi.
saattaa olla mahdoton tehtävä muokata lamppuja niin että ne menee sen 5cm syvemmälle
-jupe-
Antero
