Vikakoodi 24
Freelancer85
Vikakoodi 24
Elikkäs risteykseen tultaessa kun nakkaa pienempää pesään ja jarruttaa kone meinaa sammua ja käy pienillä kierroksilla. Jossain vaiheessa kone nakkaa moottorihäiriövalon päälle ja kun ottaa vikakoodin 24 joka tarkoittaa = 24 Vehicle speed sensor (VSS) No signal. Mitähän tämä meinaa tarkoittaa?
lapatch
Freelancer85
Ihmetystä
Yksi kaveri oli toisessa ketjussa yrittänyt kysellä onko ennen ongelmia vaihtanu mankan. Itse vaihdoin mankan ja tämä ongelma alkoi heti mankan asennuksen jälkeen. Miten se voi vaikuttaa siihen jos mankasta kiinni?
lapatch
ipa
Re: Ihmetystä
joissain opelin alkuperäisissä soittimissa oli ominaisuus joka lisää äänenvoimakkuutta ajonopeuden mukaan.Freelancer85 kirjoitti:vaihdoin mankan ja tämä ongelma alkoi heti mankan asennuksen jälkeen. Miten se voi vaikuttaa siihen jos mankasta kiinni?
veikkaisin että se soitinta käskevä signaali tulee sieltä mittariston takaa.
sitä en tiedä mihin pinniin se piuha tulee iso-liittimessä.
jamata
Ja kannattaa tosiaan ottaa ne ylimääräset johot sieltä mankanpäästä pois ne ei välttämättä toimi oikein
opelin nopeuden mukaan säätyvästä volumensäädön kanssa.
Auton boksiki tarvi sitä nopeustietoa johonki mut ny ei tuu mieleen muutaku tyhjäkäynti korottuu ku nopeutta on joku 20kmh.
Skoda Octavia -08
Freelancer85
Ihmeellistä
Eli ihmeellisen ihmeellistä, ylinmääräset piuhat pois mankasta ja vikaa ei ole
Suosittelen lämpimästi muillekkin jotka vaihtaa mankan ja esiintyy sama vika. Ja tiedoksi vielä että autoni on -92 F astra ja mankka mallia LG LAC-M5600R. Kiitoksia osanottajille neuvoista, etenkin Jamatalle jonka neuvo pelasti päiväni!!!
ipa
Re: Ihmeellistä
sama ohje pätee myös b-corsaan.Freelancer85 kirjoitti: Suosittelen lämpimästi muillekkin jotka vaihtaa mankan ja esiintyy sama vika. mankka mallia LG
nopeusanturilta tuleva piuha on sininen/punainen. LG:n kaavion mukaan se napa on varattu kännykästä soittimen mykistämiseen (phone mute).
sitten olis hauska tietää mitä kaikkea tuo mittaristossa oleva VSS-anturi ohjaa/säätää. corsan kulutus kun pompsahti mankan vaihdon jälkeen 9l/100km
joutokäynti tippui 1000 > 800rpm
Janne M
Toxic
Mulla on kans nyt sama ongelma vm.94 a vectrassa. Eli tota 24:ää herjaa. Mittaristo kuitenkin näyttää oikein eikä ole mitään oireita huomattavissa. Onko se siis varmasti tuo mittarin takana oleva potikka, kun kuulin juttua, että vaihdelaatikon päässäkin ois jonkinmoinen tunnistin niin näyttääkö sen rikkoutuminen tuota 24 koodia? En vaan haluis turhaan mittaristoa purkaa..
Edit: Niin joo ja mankka oli vähän aikaa poissa ja samalla nollattiin vikakoodit. 2km ajon jälkeen kuitenkin valo syttyi taas vaikkei mankka ollut ees paikallaan.
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
F Astra 1.6 X16SZ
Toxic
vetkula4x4
Itsellä oli juurikin mittariston takana olevassa potikassa tinaus murtuma, kannattaa tutkia tarkkaan juotokset...!Toxic kirjoitti:Mulla on kans nyt sama ongelma vm.94 a vectrassa. Eli tota 24:ää herjaa. Mittaristo kuitenkin näyttää oikein eikä ole mitään oireita huomattavissa. Onko se siis varmasti tuo mittarin takana oleva potikka, kun kuulin juttua, että vaihdelaatikon päässäkin ois jonkinmoinen tunnistin niin näyttääkö sen rikkoutuminen tuota 24 koodia? En vaan haluis turhaan mittaristoa purkaa..
Toxic
Ja sinullakaan ei tuo mittaristo reagoinut mitenkään sen rikkinäisyyteen?vetkula4x4 kirjoitti:Itsellä oli juurikin mittariston takana olevassa potikassa tinaus murtuma, kannattaa tutkia tarkkaan juotokset...!Toxic kirjoitti:Mulla on kans nyt sama ongelma vm.94 a vectrassa. Eli tota 24:ää herjaa. Mittaristo kuitenkin näyttää oikein eikä ole mitään oireita huomattavissa. Onko se siis varmasti tuo mittarin takana oleva potikka, kun kuulin juttua, että vaihdelaatikon päässäkin ois jonkinmoinen tunnistin niin näyttääkö sen rikkoutuminen tuota 24 koodia? En vaan haluis turhaan mittaristoa purkaa..
F Astra 1.6 X16SZ
F Astra 1.6 X16SZ
ipa
Toxic
