Mantasta jälleen...
tertzku
Viesti Kirjoittaja tertzku »
Kiinnostais tietää mistä lähtien Mantaa on valmistettu ruiskulla? Ja kui hankala on vaihtaa kaasari koneeseen ruiskuhilut?
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
About näin
1) ostetaan ruisku yms hilppeet, ruiskun tankki, ruiskun bensasuodatin, ruiskun bensapumppu
2) vedetään paluuletku ja vaikka imuletku samalla vaivalla uusiksi
3) vaihdetaan ruiskumallinen tankki tai tehdään sellainen
4) lyödään bensapumppu ja paineentasajaa linjojen väliin ja suodatin koneen päähän
5) ruuvaillaan ruiskun pakosarja + imusarja (= ruisku) kiinni
6) laitetaan ecu sisälle esim hanttarin jalkotilaan kiinni
7) vaihdetaan ruiskun puola paikalleen.
8) sovitetaan ilmamäärämittari johonkin ja sitten ilman tuloputki maskin alle vaikka... ja välipala siitä imusarjalle
9) virranjakajankin tarvisi kai olla ruiskumallia, ainakin omassa johtosarjassani menee siihen yksi johto :wink: (ennakkosäädössä ero, toiminee myös vanhalla jakajalla).
10) termarikotelo on ainakin vaihdettava, toki ruiskun kannen/nokan voi myös vaihtaa mutta ei se niin pakollista ole (ruisku kanenlla puristukset kasvaisi hieman)
11) taitaa olla suht pitkälti kaikki kines niin johtosarjan piuhat vaan kiinni..
http://www.opeltuners.com/inj_conv.html
tuolta voinet vielä tarkistella.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juho Anttila on 2003-03-03 09:35 ]</font>
r-racing
Viesti Kirjoittaja r-racing »
näppärästihän sen ruiskun cihhiin illassa laittaa mikäli käy niin hyvä säkä että kaikki natsaa kerrasta kohilleen. (ittellä tosin tähänmennessä ei vielä sellasta ole tapahtunut) :wink:
mutta kyllähän se sovittamalla sinne sopii!
-Mikko
- niin no, no niin -
tertzku
Mistä lähtien GT/E Mantaa on aloitettu valmistaa ja mitä erikoisuuksia siinä on tavalliseen Mantaan verrattuna?
Manta 2.0i piakkoin! There's no economy like fueleconomy!
Jeppe
Viesti Kirjoittaja Jeppe »
Saksasta sai ainakin CC-Mantaa vuonna -80 2.0E mallisena. Sitä en tiedä tuotiinko moista mallia koskaan Suomeen maahantuojan toimesta.
JJ
Once it pops, you can´t stop
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Mantoja löytyy sen verran ruiskukoneilla, että en näkisi kovin kannattavaksi ostaa kaasaripeliä, jos meinaa kuitenkin ruiskuksi muuttaa.
Niin muuten, en muistanut vastannut sähköpostiin, enkä ole Mantalle tehnyt mitään kun ei tuolla ulkona on vielä lunta liikaa ja olen käynyt Lappeenrannassa vasta muutamia kertoja tänä vuonna.
