Mistä löytyy astrasta liitin vikakoodien lukua varten?
juhani69
Viesti Kirjoittaja juhani69 »
Sain peltoautoksi vanhan astran, joka ei käynnisty. Keltainen moottorihäiriö valo palaa... Nyt pitäisi löytää vikakoodien lukua varten tarvittava liitin...Missäköhän se voisi sijaita??
Astran vuosimallista ei ole tarkkaa tietoa...luultavasti ensimmäisiä astroja joita on tullut markkinoille...
Kone on ilmeisesti 1.6.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sulakerasiasta.
juhani69
No, siltähän se tosiaankin löytyi! Mutta ei siinä ollut mitään "irroitettavaa" liitintä vaan liittimen kanta pelkästään esillä...Yhdistin johdolla a ja b navan (ilmeisesti) mutta muuta koodia ei tullut kuin *_** eli valo vilkkui koko ajan koodia 12...eli ei tainnut onnistua...Käytin välillä akkukaapelinkin irti jotta muisti nollautuisi, mutta ei auttanut asiaa...
Moottori starttaa kyllä, mutta ei yritäkään käynnistyä...
tuleeko kipinää? saako soppaa? miten vanhat bensat/suodatin?
juhani69
nyt vihdoin olisi taas aikaa tutustua opelin ongelmiin.
kipinä näyttää olevan hukassa, bensan saannista ei ole tietoa, suodattimen iästä ei ole tietoa, ei tullut kysytyksi entiseltä omistajalta, bensa on luultavasti vasta tankattua.
hajottamolla oli joku sitä mieltä että vika voisi olla jossain styristorissa...missähän sellainen osa sijaitsee, tarkoittaneeko virranjakajan sisustaa...
olisiko jollakulla mahdollisesti tietoa kyseisestä asiasta...on kuulemma opelin tyyppivika.
kaikki tieto olisi kullan arvoista...
lapatch
Viesti Kirjoittaja lapatch »
siinä puolan alla on se "sätös tööttöri"
