Subi ei soi huonostikaan | Subit soi hemmetin hyvin nyt!
Mikaa
Viesti Kirjoittaja Mikaa »
Hmm.. On ollut tässä pitemmän aikaa pienoista ongelmaa saada subi soimaan kunnolla. Siis se ei soi jos ei väännä gainia suunnilleen tappiin.
Soittimena on blaukkarin Sevilla MP36, jossa tietääkseni on 3V linjalähdöt.
http://www.blaupunkt.com/fi/7646450310_detail.html
Vahvistimena on SPL Dynamicks S-1200D ja subina Velocity VXB-12 (2*4ohm)
Sain hieman parempaa ääntä ja möykkää aikaiseksi ku lainasin kaverilta bilteman sellaista aktiivisubijakosuodinta.
Johdot on 25mm2 jne.
Mistä kannattaisi aloittaa? :o Vaikuttaisiko jos hommaisi tuohon soittimeen sen johtosarjan, jossa on sub-out, niin ei tarvitsisi käyttää etu-/tai takakanavien uloslähtöä subivahvarin ohjaukseen.
Ja sittenku nostaa gainia ylemmäs, subi alkaa yrittää potkia niin sen signaali säröytyy ja se alkaa rämisemään epätoivoisella tavalla.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Sulla on soitin liian pienellä. Onko etu ja takakaiuttimet soittimessa kiinni? Jos on niin homma ei pelaa, koska et saa soitinta tarpeeksi isolle. Vahvarihan säädetään siten, että soitin laitetaan niin isolle kun sen voi ja sitten pari pykälää takaspäin. Sitten lisätään gainia sen verran kun tarvii, yleensä enintään puoleen väliin. Gaini vahvistaa soittimen signaalia, mutta jos signaali on liian pieni, syntyy häiriötä kun sitä yritetään vahvistaa liikaa.
Se sub out saattas auttaa, jos silloin päästään säätämään ulostulon voimakkuutta erikseen...
Mikaa
No siis on ne suoraan soittimessa kiinni, ilman vahvistinta.
Kokeilin äsken, niin mankasta kaikki säädöt pois niin kesti laittaa voluumin melkein tappiin. Sit kokeilin säätää lpf ja gain niin siltikin melkein tappiin piti säätää gain ennenku alko kuuluun mitään..
Vois varmaan yrittää hommata sen sub-out johtosarjan ja kytkeä noi erkkasarjat vahvistimen kautta niin luulisi sen sitten auttavan..
ekto
Itellä ei ainakaan pystynyt laittamaan soittimen voimakkuutta yli 12-pykälälle, jos kaiuttimet oli soittimessa kiinni. Kun kaiuttimet oli sitten vahvistimen takana, gaini minimissä, pystyin laittamaan 28-pykälää voluumia. Tiputin sen 25-pykälään ja väänsin gainia kunnes kaiuttimet eivät enää kunnolla toistaneet. Lopuksi pienensin hitusen gainia...
Basso boost, Loudness ja muut asetukset pitää aina ottaa säätövaiheessa pois. Testiraidaksi kannattaa valita joku mikä soi melko lujaa ja sisältää paljon korkeita ja matalia ääniä. Sitten kun kuuntelet musaa voit kytkeä noita härpäkkeitä päälle, jos kyseinen kappale/voimakkuus sen vaatii.
Kokeile vielä silleen, että tosiaan kaikki asetukset pois päältä, laitat radion niin lujalle kun saat ilman etukajareiden puuroutumista ja sitten väännät gainia...
Edit:
Tuon elementin jatkuva tehonkesto on 400 wattia, piikki 1200. Sun vahvari antaa 800 Wrms (jatkuva tehonkesto) tehoa, joten ongelma ei varmaan ole siinä. Kokeile laittaa se Subsonikki noin 15 herziin. Väännä se varmuudenvuoksi minimille ja sitten säädät sen 15Hz. LPF:n laitat vaikka 60 tai hitusen ylemmäs. Ja ei ne sun 25mm2 liian paksuja ole, vaikka ne nyt tässä ei todennäköisesti ole se ongelma...
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Ja subihan on kytketty 2 Ohmiin? ;)
Mikaa
Hmm, en ymmärrä tätä hommaa.. Pitänee vissiin mennä paikallisen hifi-puljun jätkälle selittään jotain niin se ehkä osaa paikan päällä neuvoa paremmin.
Tottakai on 8)
Mulla on toisena/toisina subeina on kaks 12" jotain merkittömiä. Ne ei soi sen paremmin tai huonommin kuin toi velocity.
Pitää katsella tässä jos myis kaikki subit pois ja hommais yhen oikean ja oikeat säädöt niin alkais jotain kuulumaan. Kiitokset ajastanne ja ohjeistanne -(z)-
Keino
Viesti Kirjoittaja Keino »
Joo alko kans hämää toi alkuperäisessä tekstissä subin perässä 2 x 4ohm? Kai oot sillanut sen subin 2 Ohmiin kuitenkin?
[EDIT] vastaus kerkesikin jo tulemaan...
ekto
Mikaa kirjoitti:Hmm, en ymmärrä tätä hommaa.. Pitänee vissiin mennä paikallisen hifi-puljun jätkälle selittään jotain niin se ehkä osaa paikan päällä neuvoa paremmin.
Asia on kyllä loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen. Soitin tomii siten, että kun volume on täysillä, signaali on vaimentamaton. Kun soitin on pienellä signaali on vaimennettu. Eli poiketen yleisestä käsityksestä, soitin ei vahvista signaalia vaan vaimentaa. Sitten soittimessa on vielä oma vahvistin kaiuttimille.
Esim 1:
Jos ajatellaan, että sun soittimessa on vaikka 40 pykälää. Soitin on äänettömällä (signaali kokonaan vaimennettu) pykälällä 0 ja niin lujalla kun se pystyy (signaali on vaimentamaton) pykäkällä 40. Sulla on subin vahvistin kiinni linjalähössä ja erkka soittimen omassa vahvistimessa.
Kun olet vääntänyt soittimen pykälälle 20, soittimen oma vahvistin alkaa jo tuottamaan säröä, joten et voi nostaa volumea enempää. Subin vahvistimelle tulee tällöin puoliksi vaimennettu signaali, jota yritetään vahvistaa subin vahvistimen gaini nupilla, mutta turhaan. Ääntä ei tule ja v#tuttaa...
Esim 2:
Sulla on soittimessa vieläkin ne 40 pykälää ja toiminta on muutenkin samanlaista. Sulla on subin ja erkan vahvistin kiinni linjalähdöissä.
Nyt kun väännät volumea saat sen pykälälle 37 jolloin soittimen signaalissa ilmenee jo häiriöitä. Vahvistimien takana olevat kaiuttimet soi tässä vaiheessa jo kohtuu lujaa, mutta ei täysiä. Pienennät soittimen pykälälle 35 jolloin häiriöitä ei synny. Lopuksi käännät vahvistimien gaini nupistä hitusen lisää kunnes kaiuttimet soi täysiä puhtaasti.
Eli uskon että tää koko ongelma on siinä, että et saa soittimen linjalähtöjen signaalia tarvittavan korkealle.
Jaki
Viesti Kirjoittaja Jaki »
Sen enempää asiaa tutkimatta tai soitinta tuntematta heitän tähän kysymyksen:
Eihän tossa vaan käy niin, että kun käytät mankan sisäistä vahvistinta -> taka/etukanavien linjalähtö pois käytöstä tai ainakin rajusti vaimennettu?
Ja muutenkin tuo kytkentä kuulostaa aika hassulta. Jos siihen soittimeen saa SUB-linjalähdön niin miksi ihmeessä sitä ei ole ostettu ja otettu käyttöön? Tuskinpa sitä ihan huvin vuoksi on suunniteltu? Eiköhän ideana ole, että sinne subille ei edes yritetä vahingossa työntää koko taajuuskaistaa. Sullahan vahvistin leikkaa korkeat taajuudet ilmeisesti jokatapauksessa eli sinänsä ei ongelmaa..
Eli jospa hommaisit suosiolla sen sub-out johdon ja hoidat sitten noi gain säädöt kuntoon ennenkuin jotain menee oikeasti rikki...
Amppa
Mikaa kirjoitti:
Tottakai on 8)
Ja kelat on varmasti kytketty punainen-punaiseen ja musta-mustaan.
Ei nimittäin toi lankkukaan kummosesti tuuttaa jos on 8 Ohmiin kytketty ;)
Mikaa
On kelat oikein. Ei se oo soinu muilla subeilla sen paremmin.
Noh pitänee alkaa hommata jostain tuo johtosarja. Näytti olevan yhessä puljussa 12€. Blaukkari se osaa kiskoa ku pitää rca-lähdötki ostaa erikseen.. Vois kokeilla toisella soittimella vielä jos se vaikuttaa asiaan mitenkään..
Jaki
Sen verran tässä lauantain pikkupäissään katsoin, että heräsi muutama kysymys lisää..
Siis miten oikein noi kytkennät on tehty?
Tohon sevillaan tulee siinä RCA-johtosarjassa ilmeisesti samassa nipussa kaikki, eli etu/taka/sub-johdot.?. Eli soittimessa ei olis valmiina mitään linjatason lähtöjä?
Ja tohon dynamiitin s1200d:hen olet siis jotenkin kytkenyt signaalin ilman rca-piuhaa vai? Mun ymmärtääkseni tuohon vahvistinmalliin (ainakaan uusimpaan) ei saa mitään kaiutintason signaalia kiinni...
Siis ihan oikeesti, ethän vaan ole jollain virityksellä heittänyt soittimen sisäisen vahvistimen kaiutinliitännän signaalia vahvistimen rca-liitäntään kiinni ja vielä ryöstänyt samaa signaalia kaiuttimille? Joissain vahvistimissä on ihan oikeasti high tai low level input liitännät.. Low on siis RCA ja high kaiutintaso... S-1200D ei taida olla sellainen?
mosir
Viesti Kirjoittaja mosir »
soitatko mp3 levyjä? onko mp3sten laatu riittävän hyvä.. ite tänään nimittäin just kummastelin kun musavideodvdtä katsellessa piti gainit vääntää kaakkoon että alkoi kuulua kunnolla.. tulin siihen tulokseen että noissa musavideoissa senverran paskempi äänenlaatu että johtuu siitä.. ja nyt mp3sia kuunneltaissa volumee maksimissaan 15 ettei korvat hajoo :lollis:
Mikaa
Siis ihan rca-piuhalla se signaali menee takakontiin vahvistimelle.
Jep, soittimessa ei ollut mitään linjalähtöjä vakiona vaan siihen piti ostaa johtosarja. Tuossa johtosarjassa joka mulla nyt on, on taka- ja etulinjalähdöt, ei sub-out -lähtöä.
mosir:
Kyllä pitäisi laadun riittää, olen nimittäin kokeillut ihan "virallisiakin" levyjä eli niitä jota kaupasta ostetaan eikä hönkinyt paremmin..
Vois tuossa kesänpäälle kunhan joku vkl innostuu, repiä kaikki asennukset pois ja aloittaa ihan puhtaalta pöydältä niin löytäisi tämän vian tai ominaisuuden. En tiedä saako vahvistin edes tarpeeksi virtaa ku oman -(z)- laturissa on jotain sanomista.
E: Saako tänne laittaa linkkiä erään autohififirman sivulle jossa myydään noita adaptereita?
ekto
Tottahan toki. Kokeile sitä hommaa vielä silleen, että jos sulla on joku kotivahvari, jossa on RCA-lähtö, jotta kuinka lujaa saat subin sillä paukkumaan ennen kuin purat asennuksia...
