Puskurien maalaus
FLEKU
Puskurien maalaus
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Eli mieltä askarruttaa toi muovi puskurien maalaus.Searssi ei tuottanut selkeää vastausta miten ja millä pitäis maalata.Tarvitseeko käyttää maalin seassa jousto ainetta vai riittääkö että muovin päälle vedetään muovi pohjuste ja sit normi pohjamaali,pintamaali ja lakka ? Miten olette tehnyt? Onko kestänyt ?Ei viitsis katsella vähän ajan kuluttua lohkeilevaa pintaa.Joo joo,olis helpointa viedä maalaamoon ja sanoa et maalatkaa,mut mut ekut vähis ja toisaalta itse haluais tehdä. 8)
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Kyllä söörtsillä löytyy, mutta ite oon joustoa vaativiin osiin (ratin keskiö) käyttäny vinyylimaalia ja päälle normaalia paukkumaalia, kunnon pohjamaali tarttuu ihan hyvin muoviinki eikä lohkeile pois ainakaan mulla...
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Yleensä ihan normimaalia mut jos erittäin joustava puskuri niin sitä saa ihan puskurimaaliakin..
Vectra B2 2.0DTI -00
FLEKU
Joo,kyllä söörssillä löytyy,montakin mielipidettä aiheesta. . .oikea puskurimaali kuulostaa kivalta,mut olis tota tavallista pintamaalia jäljellä vielä ja ajattelin jos toi muovipohja riittää,ni vois suhauttaa puskimet saman väriseksi.
ZuGu
No jos sä meinaat oman autos (käyttäjätiedoissa astra f) niin siin on sen verta jäykkä et kyllä siinä ihan normi maali pitäis pysyä ja kestää jos pohjat tekee oikein ja hyvin.
j.s
Viesti Kirjoittaja j.s »
ex-vectrassani kesti maalit etupuskurissa hyvin paikallaan vaikka vedin pohjiksi vain hiontavärin vai mikä viralliselta nimeltä onkaan...
