Kadett gsi 16v öljynpaineista
Opel=1
Viesti Kirjoittaja Opel=1 »
ELi Ostin tollasen kadetin pari päivää sitten.
Motti on c20ex, vm.89
Kun auto on seissyt yön yli ja starttaan seuraavana aamuna. Niin kestää jonkin aikaa ennenkuin öljynpaineet nousee, n.4sek.
Auto toimii muuten kuin unelma. Mut häiritsee vaa aamuisin se "meteli".
Kenties öljypumpun vaihdon aika?
-Tony
asco gt 16v
Viesti Kirjoittaja asco gt 16v »
Niin kone varmaan c20xe moottori.
Oisko öljyn vaihto tarpeellinen??? vois auttaa..
Kylmänä varmaan pitää ääntä noi nostajat,kun mainitsit äänestä. Ja öljy mielellään samaa merkkiä kun edellinen niin ei rupee "syömään"
Opel=1
Öljyt+suodatin vaihdettu 1000km sitte.
ei toi nyt vissiin normaalia ole? kerkee kahvit juua enneku on paineet noussu!!
Ehdotuksia!!??
-Tony
havericky
Jos hydrauliset tiensä päässä hukkaavat kylmänä öljynpainetta.
Ennen öljypumpun vaihtamista kannattaisi tsekata pumpun rattaiden välykset sekä öljypohjaan tulevan imuputken mahdollinen tukkoisuus.
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
mulla kans toi sama juttu.... (gsi 16v) kylmänä kolisee, mut sitten kun paineet nousee ääni lakkaa ja aikaa menee toi 4 sek.... ei ole mua haitannut..... vai pitäiskö haitata....?!?
Opel=1
Vaihdoinpa tossa nostimet ni johan hävis meteli!! Oli vanhat aika ehtoo puolella!
Kiitti vinkeistä!
-Tony
