Soittimen johdotus. Virtalukko häiriö. Homma hoidossa
JinXb
Viesti Kirjoittaja JinXb »
Heps,
Tarkoitus olis saada mankka pysymään aina päällä, eli napista virta päälle/pois. Virtalukossa väljää ja pätkii virrat sen takia sitä kautta.
Eli mitenkäs tää nyt menee? Jätänkö ton ignition johdon kokonaan pois? Vai mihin se pitää vetää et virta on mankassa aina päällä avaimista huolimatta. Akulta suoraan virta? Voiko sen ottaa saman sulakkeen kautta kuin vahvarikin on?
en osaa.
:no:
edit.
vaihtelin piuhoja, mankka pelaa nyt ilman avaimia. :P
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Soittimesta yhdistät punasen ja keltasen. Sit kytket tuon "nipun" akulta tulevaan jatkuvaan virtaan. Auton omista piuhoistakin tuo löytyy jos mittarin kans tarkistaa, taikka sitten vetäsee oma piuhan akulta.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
JinXb
Mut virtaa ei akulta pysty ottaan saman piuhan/sulakkeen kautta mikä menee vahvarille? Kuhan ei palais koko auto :lollis:
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Kyllä pitäs riittää, että otat sen ignitionin pois. Lähteehän sulla soitin päälle napista vaikka auto olisikin sammutettu?
JinXb
Ei lähde, pitää avaimesta kääntää virrat.
JinXb
Huonosti oon ekassa viestissä asiaa taas selostanu, väsymyksen piikkiin. Eli pitäis saada mankka pöhiseen vaikka avaimet ei ole virtalukossa. Miten siis vedän piuhat?
Markus Ruhl
ChiEf kirjoitti:Soittimesta yhdistät punasen ja keltasen. Sit kytket tuon "nipun" akulta tulevaan jatkuvaan virtaan.
Eli juurikin näin. Selvemmin tuota ei oikein enää voi selittää.
Passat 3BG
