B2 Vectran ilmastointi ei toimi? Toimii!!
Eli otsikon mukainen vika olis päällä, kompura ei lähde päälle lainkaan tai ainakaan napin painallus ei hetkauta moottorin käynti kierroksia yhtään, Ilmastoinnin nappulaan syttyy kyllä valo kun sen painaa päälle.
Ajattelin että siellä olis aineet lopussa ja käytin auton ilmastointi huollossa mutta ei silti lähde päälle, ainetta oli kadonnut huoltomiehen mukaan noin 30%.
Sanoi että siellä voi olla painetunnistin rikki ja niitä olis siellä kaksi. Pystyykö vikaa selvittämään mitenkään itse? Ja jos painetunnistimen joutuu vaihtamaan niin tarviiko masiina uuden täytön?
Auto on Vectra B2 1.8 16V -99 sedan.
Haullakin kattelin jo ja vaihtoehtoja löytyi mutta ei vastausta omiin kysymyksiin :lol:
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
onko sulakkeet nro: 2,36,38 ja 40 ehjät?
täyttömäärä varmasti oikea?900g pitäisi olla.
jos sulakkeet ehjät täyttömäärä oikea niin käy luetuttamassa vikakoodit.
Sulakkeet on ehjiä mutta täyttömäärästä en tiedä, kai sen täynnä pitäis olla kun se ilmastointihuollossa oli :lol:
Saako ilmastoinnistakin ulos jotain koodeja? Saako ne itse luettua vai vain Oppelilla?
Juutas
Jäsennumero: 2221
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Kuinka paljon ilmastointi huolto maksoi?
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
98e oli listahinta mutta paikallisessa lehdessä oli 15% alekuponki jolla hinnaksi jäi 83e.
RpisteL
Viesti Kirjoittaja RpisteL »
katsoppas toimiiko sulla jarruvalot ? Sen sulakkeen takana on ilmastoinnin ohjaus ! :o :o :o
Jartsa
vectraTBO kirjoitti:Sulakkeet on ehjiä mutta täyttömäärästä en tiedä, kai sen täynnä pitäis olla kun se ilmastointihuollossa oli :lol:
saa uloskoodeja.eikö ne yhtä lailla näy kun muutkin.
RpisteL kirjoitti:katsoppas toimiiko sulla jarruvalot ? Sen sulakkeen takana on ilmastoinnin ohjaus ! :o :o :o
Toimii, tarkistettu.
Jartsa kirjoitti:
Kai sitä sitten tarvis käydä Palinilla. Palvelu on siellä kyllä niin b rapusta ettei sinne viittis ihan vapaehtoisesti mennä :whack:
nuu6
Re: B2 Vectran ilmastointi ei toimi?
Viesti Kirjoittaja nuu6 »
vectraTBO kirjoitti:Eli otsikon mukainen vika olis päällä, kompura ei lähde päälle lainkaan tai ainakaan napin painallus ei hetkauta moottorin käynti kierroksia yhtään, Ilmastoinnin nappulaan syttyy kyllä valo kun sen painaa päälle.
Itellä oli sama vika päällä vuosi sitten syksyllä (b-vectra-98)..Luulin et aineet lopussa kun ei puskenu kylmää.No auto korjaamolle ja tyly tuomio,aineet tallella mutta jokin anturi paskana kun ei kuulemma lähde kompura käyntiin.No se oli talven pimeenä ja keväällä vein uudestaan sinne korjaamolle auton että saavat ettiä mikä tunnistin on rikki.
N.Tunnin ihmettelyn jälkeen löytyi vika. KOMPURALLE MENEVÄ JOHTONIPPU POIKKI !
Juu johdot tuli jostain syylärin alta ja menivät kompuralle,korjaamo heppu meinas että johdot on kuulemma alunperinkin pikkasen liian lyhyet ja kun moottorin kannakkeet kuluu ajan myötä ja kone rupee heilumaan enemmän niin johdot käy entistä enemmän liian lyhyiksi.
Korjaamo ei ollut mikään merkkikorjaamo joten laskukin oli suht siedettävä ja taas toimi ilmastointi.
opel-blitz
Kai siellä jotain kontakti häiriötä on oltava koska se rupes eilen pelittämään kun räpläsin sitä nappia :o
Tarvii varmaan tarkistaa se johtonippu ainakin.
