C30SE pitkästartti?
-WW-
C30SE pitkästartti?
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Ongelma on seuraavanlainen, starttaus kestää turhanpitkään. :lol:
Kylmä tai kuuma, ei vaikutusta. Suuttimet ei vuoda
Ajon jälkeen, jos starttaa viiden minuutin sisään niin lähtee vielä komeasti,
mutta jos kerkeää yli tuon 5mínuuttia seisoon niin joutuu taas sahaamaan, kaasupolkimen asennolla ei merkitystä.
Vaihtoon joutaneet:
-Lämpöanturi
-Hallikas
-YKK-antura
-Moot.ohj.yks
-Ilmamäärämittari
-Tulpat,johdot,kansi,pyörijä
-BP-rele
Mitähän seuraavaksi? :roll: :evil:
- Rusko Motorsport -
Viesti Kirjoittaja omega16T »
minusta jotenkin tuntuu että tuo on motronicin perus ominaisuus kun moni kysyy samaa eikä kukaan ei tunnu tietävän eikä saa vikaa pois edes osia vaihtamalla.bemun moottoreissa olen havainnut samaa ja motroniccia niissäkin on.
mulla lähtee suht nopeesti. Aki:llakin saa sahata. tai ainakin sillon penkityspäivillä hetken aikaa starttas
-WW-
omega16T kirjoitti:minusta jotenkin tuntuu että tuo on motronicin perus ominaisuus kun moni kysyy samaa eikä kukaan ei tunnu tietävän eikä saa vikaa pois edes osia vaihtamalla.bemun moottoreissa olen havainnut samaa ja motroniccia niissäkin on.
Hyvinpa muut c30se:t täälläpäin lähtee. lue: heti :lol:
Tota saa siis sen melkein 5sek. sahata ja sitten vasta pörähtää.
Tarvii nyt vielä kaasuläpän asentotunnistin ja vaikka lambda vaihtaa, tosin tuskin vaikuttavat mitään :lol:
Eipä tuo mitään haittaa, mutta helvetin ärsyttävää :evil: :lol:
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
suuttimet vuotaa? oletkos tarkastellut bensanpaineita kun auto ei ole käynnissä, et miten nopeesti laskee?
mä taidan olla pöhlö
-WW-
timok kirjoitti:suuttimet vuotaa? oletkos tarkastellut bensanpaineita kun auto ei ole käynnissä, et miten nopeesti laskee?
Pysyvät päälle kolmen yli ½tuntia.. Siitä päättelin etteivät vuoda :-?
Senatorissa ne vuotivat, oireet samantyyliset muuten mutta lähti kylmänä laakista käyntiin ja kuumana kaasun kanssa laakista. Tämä on jo mysteeri :lol:
-WW-
Vaihdettu puola ja kaasuläpän asentotunnistin, ei vaikutusta :no:
opelix1
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja opelix1 »
Omassa c30se Omegassa samaa vikaa,tosin se ei starttaa ensimmäisellä yrityksellä ollenkaan vaikka sahais akun tyhjäksi,sitten virta pois ja uusi starttaus niin lähtee käymään niinkun pitääkin.Joskus harvoin lähtee jopa laakista käymään.Jos joku kertoo tähän syyn niin vähintään pullakahvit tarjoan,ehkä jopa baari-illan. :lol:
---Viitanen Racing---
---Pussihousu Fan Club---
-WW-
opelix1 kirjoitti:Omassa c30se Omegassa samaa vikaa,tosin se ei starttaa ensimmäisellä yrityksellä ollenkaan vaikka sahais akun tyhjäksi,sitten virta pois ja uusi starttaus niin lähtee käymään niinkun pitääkin.Joskus harvoin lähtee jopa laakista käymään.Jos joku kertoo tähän syyn niin vähintään pullakahvit tarjoan,ehkä jopa baari-illan. :lol:
Kokeileppa vaihtaa virtalukon pohja ja bensapumpun rele :-? :wink: Laitatko kaffit postilla tulemaan? :P
Sauli_I
Viesti Kirjoittaja Sauli_I »
Onkos teillä bensanpaineentasaaja paikallaan? Eli tuloletkussa tankin lähellä oleva mötikkä. Itsellä startti ainakin pidentyi, kun sen poisti.
Vectra A 4x4 turbo purettavana
Omega 4000 purettavana
Omega 3000 purettavana
opelix1
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Rele ei ainakaan auta asiaan mutta toi virtalukonpohja ei ole tullut mieleen mutta pitää jossain vaiheessa kokeilla ja jos se auttaa niin jollain konstilla kahvit tarjoan.
-WW-
Sauli_I kirjoitti:Onkos teillä bensanpaineentasaaja paikallaan? Eli tuloletkussa tankin lähellä oleva mötikkä. Itsellä startti ainakin pidentyi, kun sen poisti.
Eipä taida tuollaista olla jos on tankin sisäpuolinen bensapumppu, omassanikin b-omegan tankki pumppuineen.. :-?
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Tää nyt on aika mutuilua, mutta mites, onko jakoketju kuinka vanha ja venynyt. Itsellä oli senaattorissa samanlaisia oireita ja ketju huusi jo vaihtoa. En tiedä, voiko olla vaikutusta, mutta muistaisn lukeneeni, että jossain bemuissa ollut vähän tämän kaltaista ongelmaa venyneen ketjun kanssa.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
-WW-
Uusittu viime syksynä... :roll:
Joku sähköihin liittyvä tää on :lol:
Tarvi varmaan seuraavaks kokeilla vaihtaa se suutin rivistö kun semmonen ylimääräsenä löytyy.. Alkaa vaihto ehdot käymään vähiin. Tai pitää ny puolalta mitätä jos jännite katoo startatessa.. Alkaa ideat loppuun :cry:
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
Kai olet katsonut että bensaa ja kipinää alkaa tulemaan heti kun vääntää avaimesta?
Omega a 3.0 24v CD, omega 3000 24v projekti, baijerilainen takaveto käyttis.
