madallusjouset
juuge
madallusjouset
Viesti Kirjoittaja juuge »
mro!
olisi kysymys madallusjousista.
onko olemassa 30mm madaltavia madallusjousia? kun olisi sellaiset hakuessa.tällä hetkellä on vakio jouset ja iskarit.nuo vakio iskarithan kesti sen 40mm madallusjousen ooppelissa?
ja että mahtuisko pyörimään 185/65/14 renkaat alla jos laittais 40mm madaltavat?nuotkin renkaat ovat talvirenkaat.kesä renkaat on 195/60/14,nuo nyt varmaanki mahtuisi.mutta nuita talvirenkaita oon vähän miettinyt.auton mallihan lukeeki tuosa alhaala.
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Pitäis olla olemassa, ainakin muihin malleihin, luultavasti myös a vectraan. En nyt vaan jaksa alkaa etsimään.
No kyllä niiden iskareiden pitäis kestää se 40mm:kin, mutta ei välttämättä ihan yhtä kauan kuin vakiojousilla. 30mm varmasti kestää ihan hyvin.
Ja kyllä nuo vakiorenkaat pyörii siellä alla, vaikka madaltaakin. Tietenkin ET vaikuttaa aika paljon, mutta noissa vanteissa ET ei varmasti ole kovin pieni, joten ei hätää.
juuge
ok.kiitos vinkeistä.pitääpä alkaa etsimään 30mm madaltavia jousia. -(z)-
Viesti Kirjoittaja Timonen »
H&R:ltä voi löytyä.
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Muistaakseni Supersportilta löytyy 30mm madaltavia jousia myös A Vectraan. Voin katsoa hintoja kun tänään käyn siellä kääntymässä.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
astraGcaravan
Viesti Kirjoittaja astraGcaravan »
eibachilta näyttää löytyvän -30mm
