Auto starttas aamulla "puoleksi" jonka jälkeen sammui eikä enää käynnistynyt. Virrat kyllä tuli. Käytin avaimet pois ja kokeilin uudestaan, käynnistyi. Päivän toimi normaalisti ja illalla kun yritin käynnistää niin ei tapahdu mitään, vain virrat tulee.
Onko vika auton ja avaimen välisessä mikrosirussa - auto ei tunnista joten laittaa käynnistykseneston päälle? Jos avaimesta patterit loppu, menettääkö myös siru toimivuutensa.
Vectra -99, 1.6 16v Ongelmanako käynnistyksenesto?
caferacer
palehti
Re: Vectra -99, 1.6 16v Ongelmanako käynnistyksenesto?
Patterin loppuminen ei vaikuta ajoneston toimintaan. Ootko koittanut toisella avaimella ?caferacer kirjoitti:Auto starttas aamulla "puoleksi" jonka jälkeen sammui eikä enää käynnistynyt. Virrat kyllä tuli. Käytin avaimet pois ja kokeilin uudestaan, käynnistyi. Päivän toimi normaalisti ja illalla kun yritin käynnistää niin ei tapahdu mitään, vain virrat tulee.
Jos vika on ajonestossa, niin virtojen päällä ollessa moottorin vikavalo vilkkuu jatkuvasti.
Omassa autossani kävi niinkun laadukkaasti, että auton "tietokone" ja ajonesto jotenkin unohtivat toisensa...eli auto ei käynnistynyt.
Tuskinpa sinun tapauksessasi kuitenkaan tästä on kyse, kun välillä toimii ja välillä ei.
E39 M5
[url=http://www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=119774]
caferacer
palehti kirjoitti:Patterin loppuminen ei vaikuta ajoneston toimintaan. Ootko koittanut toisella avaimella ?caferacer kirjoitti:Auto starttas aamulla "puoleksi" jonka jälkeen sammui eikä enää käynnistynyt. Virrat kyllä tuli. Käytin avaimet pois ja kokeilin uudestaan, käynnistyi. Päivän toimi normaalisti ja illalla kun yritin käynnistää niin ei tapahdu mitään, vain virrat tulee.
Omassa autossani kävi niinkun laadukkaasti, että auton "tietokone" ja ajonesto jotenkin unohtivat toisensa...eli auto ei käynnistynyt.liikkeessä tehty "uudelleen naitto" sai auton toimimaan ja on sen jälkeen taas toiminut hienosti. Korjaaja oli kerran ennen nähnyt vastaavan tapauksen.
Auto ei enää eilen illalla käynnistynyt, hinausauto vei opel liikkeeseen. Kävin aamulla kyselemässä niin akussakin voi ehkä olla vika. Lähti käyntiin sielät pihalta kerran, ja sitten taas ei. Maanantaina selviää
